pickuptrucks.de - Standheizung ab Werk - Pickupforum
11 Nov 2013 19:48 #151 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Standheizung ab Werk
Moin.
Wenn der Akkumulator am Ende ist, ist das eh kein Problem. Die SH geht auf Störung und gut ist. Sprich sie schaltet ab.
11 Nov 2013 19:56 #152 von New Ranger
New Ranger antwortete auf Standheizung ab Werk
Die SH hat in der Tat eine Spannungsüberachung bei 10,5 V schalted es aus. Da ist es vorbei mit Starten. Hab ich alles durch. Ich will nur sagen aufpassen.
Sent from my Cynus T5 using Tapatalk
Mark
11 Nov 2013 21:10 #153 von Wurmloch
Wurmloch antwortete auf Standheizung ab Werk
Danke Euch und Jürgen!
Werde also schauen, wie es diesen Winter läuft und ggfs. auf einen stärkeren Akku umrüsten. Habe den Ranger ja erst seit März - quasi ein Sommerfahrzeug ;-)
Uwe
23 Nov 2013 10:02 - 23 Nov 2013 10:08 #154 von New Ranger
Noch eine Frage an euch. Ist euer Gebläse an wenn der Anlasser dreht? Bei mir geht es aus wenn ich die Zündung einschalte aber wenn der Anlasser dreht läuft es wieder. Ganz schlecht wenn die voll Leistung zum starten gebraucht wird.
Mark
Letzte Änderung: 23 Nov 2013 10:08 von New Ranger.
01 Dez 2013 15:15 #155 von Estefanolito
Estefanolito antwortete auf Standheizung ab Werk
Hey Leute,
Ich bin echt verzweifelt... Meine standheizung hat das gleiche Problem wie es hier schon viele skizziert haben. Ich hab auch schon alle Tips ausprobiert. Lüftung auf Scheibe, A/C an,aus, usw. usw. Nur leider macht meine SH immer dasselbe... Erst wenn ich die Zündung kurz anmache stellt sie die Düsen auch tatsächlich auf die Windschutzscheibe . Das nervt! Und das obwohl ich damit schon beim Händler wär und mir dazu das GSM Modul von eberspächer einbauen hab lassen. Ich kann die SH jetzt zwar mit dem Handy aktivieren, dennoch bleibt der Innenraum immer kalt.
Habt ihr vielleicht noch nen Tip bzw. Gibts hier noch jemanden, bei dem die Methoden gar nicht klappen?
Stefan
01 Dez 2013 15:25 #156 von Kawi
Kawi antwortete auf Standheizung ab Werk
Hallo Stefan,
Zündung an
Automatik und Klima aus
Temperatur auf HI
Gebläse höchste Stufe :whistle:
Luftstrom nur auf Scheibe
Zündung aus
Standheizung programmieren
Müßte klappen
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
01 Dez 2013 19:11 #157 von New Ranger
@Estefanolito
Klimaautomatik?
Mark
01 Dez 2013 20:32 #158 von Thorsten.T
Thorsten.T antwortete auf Standheizung ab Werk
Hy
Wie zuvor beschrieben aber lüfter auf stufe 1 reicht.
Wenn nicht so eingestellt wird der motor vorgewärmt was ich meistens mache da er nach 30 min schon Betriebstemperatur hat und irgendwann auf warmluft automatisch schaltet. ?
Und wenn scheiben vereist sind wir haben doch auch die scheibenheizung geht fix. ?
Ich habe keinerlei prop. funzt alles sehr gut.
Gruß Thorsten
Wildtruck 3.2 Automatic
24 Okt 2014 18:37 #159 von winniwon
winniwon antwortete auf Standheizung ab Werk
Habe die letzten Tage auch schon mal meine Standheizung morgens eingeschaltet.Die ersten Male: Temperatur auf 24Grad und Lüftung auf Auto.Da kam auch nach 20min noch nicht viel in den Inneraum an.Nicht kalt aber auch nicht mollig warm.Motortemperatur war aber schon deutlich angestiegen.
Dann die Tipps hier vom Forum ausprobiert:
Temperatur auf Hi und Lüftung auf Frontscheibe.
Und hier wars dann auch nach15Min mollig warm im Innenraum ! :daumenhoch:
(Dafür war die Motortemperatur nicht so hoch...)
Also immer auf HI und Lüftung auf Scheibe...dann passts!
Der Winter kann kommen.... :freuen:
24 Okt 2014 20:11 #160 von Kawi
winniwon schrieb: (Dafür war die Motortemperatur nicht so hoch...)
Hi Winni,
10 Min. mehr programmieren dann wird s auch mit der Motortemperatur.
Schönes WE
Wilfried
