pickuptrucks.de - Standheizung ab Werk - Pickupforum
02 Nov 2013 09:49 - 02 Nov 2013 09:52 #121 von New Ranger
New Ranger antwortete auf Standheizung ab Werk
Hilft dir das weiter?
Dateiname: eberspaech...artT.pdf
Dateigröße:1,100 KB
Mark
Letzte Änderung: 02 Nov 2013 09:52 von New Ranger.
02 Nov 2013 09:53 - 02 Nov 2013 09:57 #122 von New Ranger
Oder das? (Hier wollte ich noch der Ranger Einbauanleitung ran hängen ist aber zu groß wer es braucht bitte PN)
Mark
Letzte Änderung: 02 Nov 2013 09:57 von New Ranger.
02 Nov 2013 13:03 #123 von USMC
USMC antwortete auf Standheizung ab Werk
Hallo Mark,
vielen Dank, damit hast Du mir tatsächlich weiter geholfen. Denn die Anleitung hatte ich gar nicht, nur das besagte Infoblatt. Dort sind lediglich die Einstellungen für die Lüftung mit Bildern illustriert.
Gleich auf Seite 6 ist zu entnehmen, warum ich keine Temperaturanzeige habe:
Anzeige, wenn ein Temperaturfühler
angeschlossen ist.
Ist der optionale Temperaturfühler angeschlossen,
kann im Wechsel durch drücken die Uhrzeit oder die
Temperatur angezeigt werden.
Bei den nachfolgend beschriebenen Einstellungen
und Bedienungen wird davon ausgegangen, dass ein
Temperaturfühler angeschlossen ist.
Auf Seite 20 wird auf die Einstellung der Heizstufe eingegangen, welche ich ebenfalls vermisse:
Heizstufe einstellen – bei Wasserheizgeräten Anzeige
im Display
Bei Wasserheizgeräten kann zwischen den Heizstufen
ECO (normale Aufheizung) und HIGH (Komfort-Aufheizung)
gewählt werden.
Die ausgewählte Heizstufe wird zur Berechnung der
Betriebsdauer „Heizen“ in Abhängigkeit der gemessenen
Raumtemperatur benötigt.
Das interpretiere ich als Laie nun so, dass ohne Raumtemperaturmessung - die dann ja sicherlich den o.g. Temperaturfühler voraussetzt - keine Heizstufeneinstellung nötig/möglich ist.
Jetzt wäre es für mich interessant zu wissen, wie es bei anderen mit der Standheizung aussieht. Auf dem Foto von Nowo201 ist ja ganz deutlich eine Temperatur angezeigt und oben rechts sehe ich auch den Menüpunkt für die Heizstufe. Da drängt sich mir der Verdacht auf, dass der besagte Temperaturfühler bei mir schlicht nicht eingebaut oder angeschlossen wurde.
Ich werde mich Montag mal mit Eberspächer in Verbindung setzen und zusätzlich deren Meinung einholen...
02 Nov 2013 13:59 #124 von New Ranger
:daumenhoch:
Mark
02 Nov 2013 17:40 #125 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Standheizung ab Werk
Der Temperaturfühler war bei mir auch nicht verbaut, und der Menüpunkt Heizstufe hat auch gefehlt.
Durch das Nachrüsten der Fernbedienung (war der Temperaturfühler dabei) ist jetzt alles vorhanden.
Nach 30min Heizdauer, mit Luftstellung Scheibe, ist es in meinem richtig warm.
02 Nov 2013 17:47 #126 von New Ranger
Ist auch komisch wenn ich auf Enteisen drucke gehts nicht nur wenn Mann alles manuell einstellt.
Mark
02 Nov 2013 20:11 #127 von USMC
p.rauch schrieb: Der Temperaturfühler war bei mir auch nicht verbaut, und der Menüpunkt Heizstufe hat auch gefehlt.
Hast Du auch die 3,2 Liter Maschine? Wenn ja, wäre die einzige Möglichkeit, die mir noch einfällt, dass die Standheizung bei mir dauerhaft im Eco-Betrieb läuft und daher nicht die volle Leistung bringt. Wie gesagt, nach 30 Minuten bemerke ich bei mir noch gar nichts. Die Kühlwassertemperatur beim Start liegt dann etwa bei 1/3 der Betriebstemperatur.
Was hast Du für den Nachrüstsatz bezahlt? Wenn ich fragen darf...
02 Nov 2013 20:59 - 02 Nov 2013 21:03 #128 von p.rauch
Der Nachrüstsatz für die Funkfernbedienung hat in der Bucht 200 Teuros gemacht.
Hier hat irgendwo einer mal geschrieben er hätte die Sensoren der Alarmanlage abgeklebt und die Heizung auf Scheibe gestellt, dann wurde es warm.
Der Ranger stellt wohl die Luftklappen im Ruhezustand um, wenn sie nicht auf Scheibe stehen. Habe es auch schon mit anderen Einstellungen probiert, hat nie Funktioniert.
Habe auch den 3,2L aber nach 30min Heizdauer bei warmem Innenraum zeigt die Kühlmitteltemperatur weniger als 1/3 der Bertriebstemperatur.
Letzte Änderung: 02 Nov 2013 21:03 von p.rauch.
02 Nov 2013 21:06 #129 von New Ranger
Ich war dass, die habe ich jetzt abgeklemmt bis ich ein Schalter einbaue.
Sent from my Cynus T5 using Tapatalk
Mark
02 Nov 2013 22:11 #130 von USMC
Na schön, dann die nächste Versuchsreihe nur mit Winschutzscheibenbelüftung!
Hat das bei Euch denn tatsächlich die Alarmanlage ausgelöst? Denn im Grunde kann ich mir die Sensoren oben ja wirklich abkleben, aber das ist schon irgendwie ein klein Wenig lächerlich...
:bash:
