pickuptrucks.de - Laderaumbeleuchtung - Pickupforum
Laderaumbeleuchtung
19 Sep 2016 14:10 #1 von modian
Laderaumbeleuchtung wurde erstellt von modian
da der Laderaum beim WT mit Mountaintop total im Dunkeln liegt, will ich da eine LED Leiste anbringen.
Den Strom hole ich mir von der Steckdose auf der Ladefläche.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Leiste am besten ein und aus schalte.
Wo lässt sich praktisch ein Schalter positionieren, den man dann auch erreicht, wenn man hinter Heckklappe steht. Oder gibt es eine Idee, wir das Licht austomatisch beim Öffnen der Heckklappe angeht ?
Danke schonmal
Uwe
19 Sep 2016 18:10 #2 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Ich habe da einen sogenannten Reed-Kontakt verbaut, das ist ein kleiner Magnetschalter und den gibt es z.B. bei Conrad.
19 Sep 2016 20:37 - 19 Sep 2016 20:40 #3 von Schnaik
Schnaik antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Ich habe einen Schalter aus dem Baumarkt genommen. So ein Fußschalter für eine Stehlampe. Der ist schwarz. Ich habe ihn links hinter der Ladeklappe an der Wanne befestigt. Da wo die Öse für den Karabiner des Mountain Top ist. Da komme ich ohne Probleme ran, sowohl mit offener Klappe, als auch durch Übergreifen der Seitenwand.
Das einzig blöde ist, dass die Steckdose, von der ich auch die Strömlinge abknapse, nach einer halben Stunde ohne Zündung stromlos wird.
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Letzte Änderung: 19 Sep 2016 20:40 von Schnaik.
20 Sep 2016 07:24 #4 von modian
modian antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Danke.
Wie hast Du das Kabel von der Steckdose dorthin gezogen ?
Muss man tatsächlich die >Zündung anmachen, um der Steckdose wieder Strom zu geben oder reicht es, den Ranger mit der Fernbedienung einmal auf und zu zu machen ?
20 Sep 2016 07:50 #5 von Schnaik
Ich hatte die Ladewanne entfernt, um die Pritsche mit Herculiner zu behandeln. Da habe ich mir gleich per Stromdiebklemmen die Elektrik abgezapft und hinter der Wanne verlegt. Du musst aber die Wanne nicht zwingend ausbauen. An die Kabel der Steckdose kommst Du auch ran, indem Du die Dose abschraubst und vorsichtig in Richtung Heckklappe rausziehst. Das neue Kabel kannst Du dann mittels Schweißdraht auch hinter die Wanne führen. Ist dann aber ein bisschen fummelig. Wanne oben ein Stück von der Seitenwand wegdrücken geht auch.
Es ist tatsächlich so, dass Du die Zündung kurz einschalten musst, damit die Steckdose wieder funktioniert. Fahrzeug entriegeln reicht nicht aus.
Beste Grüße,
Maik
25 Sep 2016 16:44 #6 von Fox1
Fox1 antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Moin!
Die Idee mit der Laderaumbeleuchtung hatte ich auch schon.
Was für LED habt Ihr benutzt? So flexible oder starre? Woher? Wie teuer? etc.
Zum Thema Schalter....könnte man nicht einfach einen anbringen, so ähnlich wie ein Türkontaktschalter? Klappe auf, Licht an, Klappe zu, Licht aus? geklemmt auf Dauer +?
Beste Grüße
25 Sep 2016 20:54 - 25 Sep 2016 20:56 #7 von Schnaik
Klar geht das. War mir aber zu aufwendig,einen Dauerplus aus dem Motorraum nach hinten zu ziehen. Mir reicht das so. Man hat ja noch ne Weile Strom und falls man später nochmal zum Auto muss, nimmt man halt den Schlüssel mit. ;-)
Lichtleiste hatte ich diese genommen:
www.amazon.de/g...psc=1
Die ist richtig hell und wasserdicht. Die Wanne muss ja ab und zu mal ausgespritzt werden...
Beste Grüße,
Maik
Letzte Änderung: 25 Sep 2016 20:56 von Schnaik.
26 Sep 2016 07:20 #8 von Cip
Cip antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Mal ne Idee dazu...
Macht es nicht Sinn, ne zusätzliche Beleuchtung mit an die Lampen des Sportbügels anzuschließen?
Für kurz mal Licht im Dunklen hat man ja die FB iVm Comming/Leaving Home und für längeren Lichtbedarf den Schalter im Innenraum.
26 Sep 2016 08:48 #9 von modian
Sinn sicher.
Aber da musst Du auch erst mal Kabel von den Leuchten im Bügel bis in den Laderaum ziehen.
Die Lösung von Schnaik ist in 30 Minuten reaisiert und sehr kostengünstig.
26 Sep 2016 09:44 #10 von Cip
...dafür könnte man doch ein Wlan Kabel nehmen :undweg:
:lachkrampf: :lachkrampf: :lachkrampf:
