pickuptrucks.de - Laderaumbeleuchtung - Pickupforum
Laderaumbeleuchtung
  • BlackTrak
  • BlackTraks Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • 2019 Ranger 3.2 6AT
16 Feb 2021 17:58 #31 von BlackTrak
BlackTrak antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Da liegt bei mir aber nur Zündingsplus an :bahnhof:
16 Feb 2021 19:21 #32 von hecl
hecl antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Kann ich mir nicht vorstellen.
Aber die Dose wird über das Managment mit abgeschaltet. Bei mir ist nach eine Stunde Schluß.
Aber wenn man die Zündung kurz einschaltet geht es wieder.
16 Feb 2021 19:23 #33 von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Wie lange nach abschalten der Zündung noch Spannung am Zigarettenanzünder anliegt kann programmiert werden.
Gruß Tobi
2019er Limited Doka 3.2 Automatik (T6, Facelift 2016)
16 Feb 2021 20:05 #34 von hecl
Tobi78 schrieb: Wie lange nach abschalten der Zündung noch Spannung am Zigarettenanzünder anliegt kann programmiert werden.
Ist bekannt. Ich brauche es nicht anders. Wollte nur mitteilen wie es ab Werk mit der Stromdose auf der Ladefläche funzt.
16 Feb 2021 20:24 #35 von Rangerfahrer
Rangerfahrer antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Die Abschaltung nach der Zeit x mit umprogrammieren hatte ich mir auch schon hier erlesen.Ist dann aber quasi nur beim Ausladen ohne Problem möglich.Kommt man zum Auto hin nach länger Parkdauer,muss man erst ins Auto.
Alternativ hatte ich schon die Idee am Rücklicht die über FB geschaltete Rundumbeleuchtung abzugreifen.Dann muss man die 30 sec bestmöglich ausnutzen.
Gruß Jan
Ford Ranger WT 3,2l Modell bis 2019
16 Feb 2021 20:38 #36 von r-biker
r-biker antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Ich habe meine Laderaumleuchte einfach an das Rücklicht angeschlossen. Wenn man das Auto aufschliesst gehen ja die rückleuchten an und die Laderaumleuchte auch. 30,60, sek usw kann man ja im bordcomputer ändern.
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
16 Feb 2021 20:39 #37 von Duke01
Duke01 antwortete auf Laderaumbeleuchtung
r-biker schrieb: Ich habe meine Laderaumleuchte einfach an das Rücklicht angeschlossen.
Das ist ne gute Idee, ich hab noch 2 LED-Lichtleisten liegen, dass könnte ich genauso machen ..
Ford Ranger WT Doka 3.2 BJ 17
16 Feb 2021 20:43 #38 von r-biker
Funktioniert bei meinem Ranger wunderbar schon seit 2,5 Jahren.
Alex
16 Feb 2021 20:58 - 16 Feb 2021 21:27 #39 von Rangerfahrer
Dito. Danke r-biker B)
Hast Du seitlich einen Schalter versteckt? Sonst wäre das Licht bei Nachtfahrt ja ständig an!?
Gruß Jan
Letzte Änderung: 16 Feb 2021 21:27 von Rangerfahrer.
16 Feb 2021 22:56 #40 von Rangerfahrer
...ich muss nochmal was Fragen:
Wenn ich mit dem Multimeter meine angedachten LED Leisten (2x LED Schlauch Länge Ladefläche) richtig gemessen habe, sind es 1A (Einstellung auf 10A).
Das wären dann logischerweise 12 W bei 12V.
Ist wohl zu viel als zusätzlicher Verbraucher am Rücklicht!? :dry:
Gruß Jan
