pickuptrucks.de - Laderaumbeleuchtung - Pickupforum
Laderaumbeleuchtung
26 Sep 2016 10:24 #11 von Schnaik
Schnaik antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Das Licht im Sportbügel (beim WT) sieht ja schick aus, wenn man das Auto im Dunkeln entriegelt, mehr aber auch nicht. Es leuchtet senkrecht nach unten und bringt mir gute Sicht auf den Rollkasten des MT aber die Ladefläche leuchtet es in keinster Weise aus. Klar könnte man auf den Bügel rückwärtsgerichtete LED Strahler anbringen. Jüngst hat ja Fa. Hurter hier einen Ranger eingestellt, wo das realisiert wurde. Ist bestimmt anständig hell. Aber meine Variante hat keine 20 Euro gekostet und konnte ohne nennenswerte Umbauten realisiert werden. Außerdem ist es dann auch auf der Ladefläche hell, wenn ich nur die Klappe öffne, um schnell was rein oder raus zu packen. Da lasse ich das MT üblicherweise zu.
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
26 Sep 2016 10:58 #12 von Cip
Cip antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Ich meinte auch keine zusätzliche Beleuchtung am Sportbügel, sondern schon direkt in der Ladewanne.
Nur halt die Stromversorgung mit an die Sportbügelbeleuchtung.
Frage ist halt nur, wo kann man die Beleuchtung am einfachsten anzapfen???
26 Sep 2016 12:56 - 26 Sep 2016 12:57 #13 von Schnaik
Die Zuleitung zu den Lampen im Sportbügel findest Du in der linken vorderen Ecke der Ladewanne. Hinter der Befestigung des Sportbügels befindet sich der Kompaktstecker, der die Umfeldbeleuchtung und 3. Bremsleute im Sportbügel versorgt. Allerdings schaltet sich die Umfeldbeleuchtung ja ebenfalls nach ein paar Sekunden wieder aus, wenn die Türen des Fahrzeugs geschlossen sind, was das Problem der dauerhaften Stromversorgung einer Laderaumbeleuchtung auch nicht löst.
Beste Grüße,
Maik
Letzte Änderung: 26 Sep 2016 12:57 von Schnaik.
26 Sep 2016 16:41 #14 von Cip
Normal reichen ja die 30 Sekunden der Umfeldbeleuchtung um etwas zu be oder entladen. Ansonsten gibt es ja für längere Beleuchtung den Schalter im Innenraum...
26 Sep 2016 17:21 #15 von Schnaik
Du lädst ja fix aus. 30 Sekunden reichen mir zum Be- und Entladen oft nicht.
Um dann die Umfeldbeleuchtung am Armaturenbrett einzuschalten, muss ich den Zündschlüssel auch wieder einstecken. Mit Verkabelung ab Steckdose hat man statt 30 Sekunden aber zumindest eine halbe Stunde Spannung am Ladewannenlicht. Ich sehe keine Vorteile bei der Stromabnahme am Bügel.
Beste Grüße,
Maik
07 Okt 2016 22:11 #16 von Fox1
Fox1 antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Hm.....ok.
08 Okt 2016 12:32 #17 von modian
modian antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Eigentlich könnte ich mi den Schalter ja auch sparen.
Dann ist eben immer Licht im Laderaum und auch 30 Minuten nach abstellen noch.
30 Nov 2016 16:24 #18 von Skyrat
Skyrat antwortete auf Laderaumbeleuchtung
ich bräuchte so ein Gegenstück von dem Kompaktstecker der Laderraumbeleuchtung/Bremslicht... also die Seite wo normal in den Bügel geht.
Wo bekommt man denn sowas ? Boschdienst ??
Ceck our Youtube Channel
30 Nov 2016 23:34 #19 von deutzpit
deutzpit antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Hallo Skyrat,
geht es im Bügel per "Kabel" weiter dann geh zu fFH
und kauf das als Ersatzteil.
Wird direkt auf das Bremslicht gesteckt ist es sehr unwahrscheinlich das es ein Gegenstück gibt.
Deutzpit
01 Dez 2016 09:29 #20 von Skyrat
Ich meinte den da:
