pickuptrucks.de - Laderaumbeleuchtung - Pickupforum
Laderaumbeleuchtung
01 Dez 2016 22:08 #21 von deutzpit
deutzpit antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Zu dem das Gegenstück brauchst Du richtig?
Sollte der fFH als Ersatzteil haben.
Alternativ stehen selbst auf diesen Steckern Teilenummern (mit Lupe)und Hersteller-Logo.
Hersteller für Automobilstecker sind
Tyco www.te.com/deu-....html
Sumitomo www.sews-e.com/...ased/
Delphi (FCI) ecat.delphi.com/
Yazaki connectors-cata....html
Plan B: Stecker durch einen gleichpolige neue Steckverbindung ersetzen
deutzpit
17 Dez 2016 17:44 #22 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Cip schrieb: Nur halt die Stromversorgung mit an die Sportbügelbeleuchtung.
Hi Matthias,
das ist eine sehr gute Idee, denn noch habe ich meinen LED Arbeitsscheinwerfer an der 12V Steckdose auf der Ladefläche angeschlossen. Eigentlich wollte ich mir da einen Schalter zwischen bauen aber wenn die Steckdose nach 30 min. Tot ist nützt mir der Schalter auch nix. Also habe ich mal vorne links in der Ecke versucht an die Zuleitung vom Bügel zu kommen und Dank des fetten Rollokasten den Versuch auch gleich wieder abgebrochen. :(
Entweder gehe ich da nochmal im Sommer bei und baue das Rollo aus oder ich mach mal einen Termin bei einem Frauenarzt. ;)
17 Dez 2016 18:09 #23 von Cip
Cip antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Bei mir steht dieses Vorhaben ja auch noch an...
Schade, dass man an die Leitung nicht einfach ran kommt :(
Sollte dein Frauenarzt erfolgreich sein, gib bescheid...
Bin Privat versichert und sollte da dann eigentlich auch eine vorrangige Behandlung bekommen.
Wenn die Steckdose nach 30 Min stromloß ist und du dann die "Tür auf Taste" auf der Fernbedienung drückst, ist die dann nicht wieder an?
17 Dez 2016 18:18 #24 von Ranger OD
Leider geht die Steckdose erst wieder wenn man die Zündung einschaltet. :(
Deswegen fand ich Deine Idee mit der Beluchtung im Bügel so Genial. :daumen:
Denn die geht an wenn man die FB Taste drückt oder eine Tür öffnet.
17 Dez 2016 18:31 #25 von Cip
Jep, genau deswegen hatte ich ja die Idee, allerdings hätte ich keine Lust das Rolle deswegen auszubauen...
Bleibt die Frage, ob das Kabel direkt in die Kabine geht, oder untern Fahrzeug nach vorne.
17 Dez 2016 18:51 #26 von Ranger OD
Das geht in dem dicken Kabelbaum in die Kabine hinten links. Da hab ich auch mein Antennenkabel mit durchgezogen. Ich bin jetzt aber nicht so der Bastler der da bei geht oder gar ein neues Kabel zieht. Da muß man ja auch hinter den Rollokasten. :(
17 Dez 2016 19:08 #27 von Cip
Ok, dass ist wirklich blöde...!!!
Dann würde ich bei der AHK abgreifen und mit Schalter arbeiten, sofern die AHK Dauerplus hat...
17 Dez 2016 19:22 - 17 Dez 2016 19:23 #28 von Ranger OD
Nee, der Weg zur AHK ist ja noch weiter, ich will ja nicht bohren.
Ich mach das erst mal mit den Fähnchen und stecke den Stecker weiterhin in die Dose wenn es mir zu dunkel ist, ging ja bei meinem XLT auch jahrelang so.
Wäre halt schön bequem gewesen, den mit der Beleuchtung im Bügel zu koppeln.
Letzte Änderung: 17 Dez 2016 19:23 von Ranger OD.
16 Feb 2021 13:31 #29 von Rangerfahrer
Rangerfahrer antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Cip schrieb: Ok, dass ist wirklich blöde...!!!
ich möchte mir Dauerplus für die Laderaumbeleuchtung von der original AHK abgreifen . Liegt auch an, habe ich schon an der Dose gemessen.
Frage: Wie am besten machen?
Direkt an der Steckdose? Ist von der Zugänglichkeit am Einfachsten. Wie sieht es dann aber mit der Wasserdichtigtkeit aus. Ist da definitiv im Spritzwasserbereich.
Geht man den Kabelbaum zurück, komme ich im linken hinteren Radkasten an. Der Kabelbaum der AHK ist aber überall mit Platikverbindern am Rahmen fest. Kann man eigentlich nur kaputt machen. Anders kommt man aber nicht an den Verbindungsstecker um dort einen Abzweig anzulöten.
Gruß Jan
Ford Ranger WT 3,2l Modell bis 2019
16 Feb 2021 17:02 #30 von Mathias2202
Mathias2202 antwortete auf Laderaumbeleuchtung
Verfügt dein Ranger über einen Zigarettenanzünder auf der Ladefläche (siehe Bild). Wenn ja würde ich dort abgreifen.
