- Pandoc
Vielen Dank für die Antwort. Ja, ich bin Schrauber und auch des englischen mächtig. Trotzdem werde ich den Ranger original belassen und dann eben mit der Taste die Spiegel einklappen
Gruß Uwe
- Tatz00
- Tasmanischer Teufel
- Dank erhalten: 5
Ich bin auch mal wieder aktiv geworden und habe mich mit der
AHK- Freischaltung befast.
Also für diejenigen die mit Anhänger das Problem haben, beim Rückwärtsfahren die hinteren PDC nicht per Handabschaltung deaktivieren zu wollen, hier mal meine Änderungen.
Auch weiß dann das Kombiinstrument das ein Anhänger dran ist, und im SYNC 3 wird beim Rückwärtsfahren das Anhängersymbol mit eingeblendet. Mich nervte es ständig, da ich eine Wohnkabine mit mir rumschleppe und das gepiepse vom Rückfahrwarner im Ohr hatte.
Natürlich alles auf eigene Gefahr.
Modul IPC, dann weiß das Kombiinstrument das wir eine AHK haben.
Zeile 720-03-02
xxxx xY xx
Y = 0 ohne AHK
Y = 1 mit AHK
Modul PAM, dann weiß das Parkassistenzmodul das wir eine AHK haben
Zeile 736-01-01
xxxY xxxx xx
Y = 0 ohne AHK
Y = 5 mit AHK
Modul BCM, das ein Anhängermodul vorhanden ist
Zeile 726-49-01
xxxx xxxY xxxx
Y = 0 ohne AHK
Y = 1 mit AHK
Gruß Oliver
2017 Wildtrak 2,2l Schalter outdoor orange
mit Tischer Kabine, VB Luftfederung, Profender Dämpfer,
Hardtop Belding
- Irkus
- Dank erhalten: 33
Und was ist damit ???luke_ger schrieb: Grüß dich,
relativ einfach beantwortet: Nein. Es gibt kein Steuermodul dafür.
Gruß Wolle
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
Die Frage zielte ja so wie ich sie verstanden hab darauf ab, ob es mit ein paar Einträgen im FORscan erledigt sein könnte. Dem ist ja nicht so, weil das von dir gepostet Modul im Ranger nicht verbaut ist.
Hab deswegen ja auch geschrieben, dass ich gerne eine Anleitung mit Teilen jemandem zukommen lassen kann. Dazu musst du aber Bock, Zeit und Wissen haben. Sonst kannst du glaub ich auch an der Stelle viel kaputt machen. Was ich gesehen hab, müssen Brücken am Canbus gelötet werden.
- MScholz
- Dank erhalten: 49
Kann man das Batteriemanagement System per Forscan deaktivieren ?
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
- Gerhard30000
Nun bin ich auf die Idee gekommen die Heizung vorher auf max zu drehen und auf Umluft, weil ja keiner im Auto ist während der Aufheizphase.
Die intelligente Elektronik schaltet aber immer den Umluft Betrieb aus wie ich die Zündung abdrehe.
Kann man das per Forscan deaktivieren so das die Steuerung auf eine Art manuell und damit deaktiviert ist um sich dann auf einen wärmeren Innenraum freuen kann weil er die bereits aufgewärmte Luft im Innenraum nimmt.
Ansonsten geht die ja sehr gut, aber warum frische Kaltluft mit minus 10 Grad aufwärmen wenns die bereits nach einer Zeit bereits warme Luft auch tut?
Hat da jemand zufällig einen Tipp wie man das per Forscan lösen könnte?
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
mir ist dazu nichts bekannt. Selbst wenn ich die aktuell bekannten Programmierungen mit dem Everest abgleiche findet sich da nichts.
Da gibt es bestimmt irgendwo einen Wert der zu verändern wäre, aber aktuell ist nichts genaueres bekannt.
Sorry.
LG Luca
- Dank erhalten: 551
Ich hab mir jetzt auch mal zwei Adapter zugelegt.
Für die Programmierung braucht man ForScan. Soweit klar.
Was nimmt man denn aktuell an Äpps für den Dongel für unterwegs zum Fehlerauslesen oder auch DPF überwachen?
Gerne IOS als auch Android.
- Gerhard30000
Man kann fast unendliche Parameter in Echtzeit laufen lassen.
Jedoch Codieren kann man damit nicht.
