- Dank erhalten: 551
10 Mär 2018 14:52 #281
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Hab die AsBuilt doch auf motorcraft gefunden.
ForScan läuft soweit auch.
Selbst das mit der erweiterten Lizenz hab ich hinbekommen.
Allerdings ist mein Adapter wohl nicht schnell genug. Jedenfalls gab es ne entsprechende Fehlermeldung. Werd den nochmal tauschen.
- Dav
- Dank erhalten: 61
10 Mär 2018 16:10 #282
von Dav
Dav antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Moin Mathias,
die erweiterte Lizens brauchst du nur zum Pogrammieren und das wolltest du glaub ich sowieso nicht. Falls doch denk dran das du vor Veränderungen das Bestehende sicherst z.B. mit screenshots.
10 Mär 2018 16:30 - 10 Mär 2018 16:32 #283
von PIPDblack
Ich versuche mich gerade einzufinden.
Programmierung steht erstmal hinten an.
Hab jetzt erstmal einen Scan laufen lassen und das Fahrzeug gespeichert.
Funktionieren tuts soweit also erstmal.
Fehler waren keine abgelegt.
Kann man von den Jetzt-Zustand nicht eine Sicherung anlegen und die später jederzeit einspielen......also theoretisch?
Dafür müßte doch die AsBuild von fordmotorcraft sein.
Letzte Änderung: 10 Mär 2018 16:32 von PIPDblack.
10 Mär 2018 18:18 #284
von PIPDblack
Ich werde es jetzt mal mit diesem Adapter versuchen.
Die Jungs versprechen ja die Leistungsfähigkeit ihres Gerätes.
www.conversmod....dware
Wenn der Wifi/USB-Adapter verfügbar wäre, hätte ich den genommen und den China-Wifi-Dongel auch zurückgeschickt.
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
12 Mär 2018 09:48 #285
von luke_ger
luke_ger antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
@PIPDblack:
ich hatte ein paar Beiträge vorher einen Wifi Adapter mal hier reingesetzt den ich persönlich verwende. Der funktioniert hervorragend und kostet glaub ich die Hälfte.
Du kannst generell mit ForScan ein komplettes Modul auf deinem Rechner zwischenspeichern. Damit hättest du dann ein funktionierendes Backup, was du einspielen könntest, falls du beim programmieren etwas falsch gemacht hast.
@MScholz:
ich kann dir gerne mal einen Link zu einem australischen Forum geben, wo bereits in diese Richtung diskutiert wird.
@MScholz:
12 Mär 2018 10:20 #286
von PIPDblack
Ich hab die ganzen verlinkten Adapter und Dongle hier gesehen und mich dann auch für einen entschieden. Aber es ist tatsächlich selbst beim gleichen Händler möglich Mist und Topware zu bekommen. Keine Ahnung was die da veranstalten. Ich verlasse mich jetzt mal auf die Jungs, die da etwas mehr Erfahrung haben und mit dem Zeug auch arbeiten und nicht nur handeln. Lt. letzter mail ist das Teil wohl schon auf dem Weg. Ich bin gespannt.
- DoPa
27 Mär 2018 09:56 - 27 Mär 2018 09:58 #287
von DoPa
Ford Ranger Limited Black Edition 3.2 Aut. EZ 05.2018
Yokohama Geolandar G15 265/70 R17+30mm Spurplatten.
Verbrauch 10.3L
DoPa antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Hat jemand die Anpassung der Reifengröße über Forscan schon probiert?
Wäre super wenn es damit möglich wäre den Tacho an die größeren Reifen anzupassen und keinen externen Tachogeber braucht.
Verbrauch 10.3L
Letzte Änderung: 27 Mär 2018 09:58 von DoPa.
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
27 Mär 2018 10:04 #288
von luke_ger
Persönlich noch nicht gemacht. Die Australier machen das wohl häufig. Müsste man mal ausprobieren. Da das ja alles elektrisch ist sollte dadurch auch eine Tachoanpassung möglich sein.
Du müsstest es einfach mal ausprobieren.
- DoPa
27 Mär 2018 14:31 #289
von DoPa
Verbrauch 10.3L
Ich krieg meine Kiste vorraussichtlich erst im September. Muss aber schonmal vorplan was ich wie und wann umbau
Verbrauch 10.3L
- jensht
02 Apr 2018 16:16 #290
von jensht
jensht antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Ich habe vor ein Paar Wochen die Anpassung ueber Forscan gemacht (0163 0910 510E) und dann auf 265/75R16 umgerüstet. Laut TÜV Tachogutachten alles im Grünenbereich.
Moderatoren: BigPit, AmStaff, OffRoad-Ranger, monty, Range-Rider
