pickuptrucks.de - Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung - Pickupforum
17 Jun 2018 14:01 #291 von DoPa
Habe die Reifengrösse auch mal versucht umzuszellen mit
0987 für Reifengröße 265/70 R17.
Bekomme aber eine Fehlermeldung
"blabla Fehler blabla bitte Entwickler kontaktieren blabla"
Danach wird wieder der alte Wert geladen. Der Wert 0987 sollte stimmen. (laut der 1. Seite in dem Thread hier und die Formel in Excel habe ich auch bemüht)
Muss ich die hintere Spalte auch irgendwie ändern?
Die ganze Zeile heißt ORIGINAL mit 265/65 R17:
0175 0938 5148
mit 265/70 R17 sollte sie heißen:
0175 0987 5148
Geht leider nicht.
Ford Ranger Limited Black Edition 3.2 Aut. EZ 05.2018
Yokohama Geolandar G15 265/70 R17+30mm Spurplatten.
Verbrauch 10.3L
17 Jun 2018 14:06 #292 von luke_ger
@PIP
Du kannst dein Modul auch als File auf dem Rechner speichern bevor du anfängst zu programmieren.
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
18 Jun 2018 23:12 #293 von DoPa
DoPa schrieb: Habe die Reifengrösse auch mal versucht umzuszellen mit
0175 0938 5148
0175 0987 5148
Geht leider nicht.
Nach dem 3. Versuch wurde die Änderung zwar angenommen aber jetzt fahre ich mit dem Fehler P1635
"Reifen/Achse außerhalb gültigem Bereich" rum.
Lässt sich zwar löschen kommt aber bei Zündung EIN wieder.
Jemand ne Idee?
Verbrauch 10.3L
29 Jun 2018 12:38 #294 von luke_ger
Orignal Daten wieder aufgespielt?
30 Jun 2018 19:48 #295 von DoPa
Ja hatte kein Lust mit der Meldung rumzufahren. Gab bei einem anderen hier im Forum das selbe Problem. Weiß aber nicht ob er es gelöst hat. Theoretisch könnte ich versuchen 265/75 r16 anzugeben und schauen was sich tut. Sollte auch größer sein wie originale 265/65 r17 aber kleiner als 265/70 r17...vieleicht ist die Angabe ja noch im gültigen Bereich.
Verbrauch 10.3L
14 Jul 2018 09:28 #296 von Hunterli
Moin zusammen,
ist jemand auf dem Sommertreffen, der eventuell gegen kalte (oder warme) Naturalien die Steckdose auf der Pritsche programmieren kann?
Mirko
14 Jul 2018 14:52 - 14 Jul 2018 14:53 #297 von Range-Rider
Ich leider nicht... Von wo kommst Du?
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Letzte Änderung: 14 Jul 2018 14:53 von Range-Rider.
14 Jul 2018 16:41 #298 von Hunterli
Range-Rider schrieb: Ich leider nicht... Von wo kommst Du?
Detmold-Bielefeld da die Ecke.
Mirko
14 Jul 2018 16:45 #299 von Range-Rider
Etwas weit zu mir, PLZ 63594 und 97702
14 Jul 2018 18:24 #300 von Hunterli
Range-Rider schrieb: Etwas weit zu mir, PLZ 63594 und 97702
Jau, leider :(
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
