- flottie
fordcom.de/elm3...load/
Bevor ich hier massen Mist installiere frage ich lieber.
mfg Uwe
- MAB
- Dank erhalten: 311
das sollte der "Profilic driver ELM" sein. Achte auf die Version.
MlG
MAB
- Rangerfahrer
- Dank erhalten: 5
Oder gab es bei mir nur den ODB-Adapter?
Gruß Jan
Ford Ranger WT 3,2l Modell bis 2019
- Dank erhalten: 551
Lt. Bewertungen schlugen dort öfter mal die Virenscanner an.
Ich würde mich nach wie vor an die ConversMod-Versionen halten.....da gibt es auch garantierte Funktion und Support.
- Rangerfahrer
- Dank erhalten: 5
im Thema "ForScan Code-Liste für Sync3 & teilweise auch Sync2" ist die Tagfahrlichtoption etwas ausführlicher beschrieben.
1. Was macht das "Autofernlicht" und funktioniert das bei den Rangern überhaupt?
2. Zeile 720-02-01 Schaltet nach Beschreibung das TFL-Menü ein inkl. Gong aus bei entsprechender Änderung. MUSS Zeile 720-01-02 zusätzlich geändert werden, oder nur wenn etwas nicht funktioniert?
3. Muss man 726-16-02; 726-21-01 oder wird das mit der Zeile aus Pkt. 2 erledigt?
4. 726-50-01 sollte man für Deutschland doch ab besten nicht ändern? 726-45-01 würde wohl Optionen anzeigen die nicht möglich sind, oder?
Gruß Jan
Gruß Jan
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
PIPDblack schrieb: Bei den Treibern zu den China-Klonen des ELM wäre ich vorsichtig.
Die Zeit und den Aufwand den man dann hinterher mit solchen Produkten verbringt war für mich immer ein Ärgernis. Deshalb hab ich irgendwann mit solchen Experimenten aufgehört.
Marco
- Rangerfahrer
- Dank erhalten: 5
Habe den Link aus diesem Forum genommen,der mich direkt und ohne Umwege zum dem Adapter führte von dem ich schrieb.Ich habe auch gar nicht weiter gesucht und bin dem Rat des Forums gefolgt und habe den verlinkten ODB genommen.
Aber gut,wenn ihr sagt,dass hier nur Pfennigfuchser unterwegs sind,kann ich das auch akzeptieren.
Der Virenscanner hat übrigens nicht angeschlagen.
Gruß Jan
Man muss aber bedenken, dass es über die Jahre nicht bei dem damals verlinkten Produkt bleibt. Oft bleibt das Angebot gleich aber der Inhalt wechselt.
Wenn er funktioniert, ist doch alles gut.
- Rangerfahrer
- Dank erhalten: 5
Rangerfahrer schrieb: Hallo zusammen,
Gruß Jan
Weiß jemand die Antworten hierzu? Ohne adaptive Geschwindigkeitsregelanlage und die entsprechende Kamera vorne kann Autofernlicht doch gar nicht funktionieren?! Ist die Option dann auch im Menü nicht vorhanden?
Gruß Jan
- Trail-Seeker
Marco
