Sonntag, 28 Juni 2026 21:43
Ford F-150 Raptor vs. Raptor R: Lohnt sich der Aufpreis für den brutalen V8?
Written by
Rate this item
(0 votes)
Die kurze Antwort gleich vorweg: Der Aufpreis für die R-Version lohnt sich vor allem dann, wenn Ihnen der V8-Sound, der brachiale Antritt und der Charakter eines echten Kompressormotors wichtig sind. Wer den Pick-up dagegen hauptsächlich als alltagstauglichen Offroader nutzt, bekommt mit dem V6-Raptor bereits fast die gleiche Geländetechnik zum deutlich kleineren Preis. Beide Trucks stammen aus derselben Familie und teilen sich Fahrwerk, Karosserie und Offroad-Gene. Der entscheidende Unterschied steckt unter der Haube, und genau dort wird es richtig teuer.
Was unterscheidet den Raptor vom Raptor R technisch?
Der zentrale Unterschied ist der Motor: Der Standard-Raptor fährt mit einem 3,5-Liter-Twin-Turbo-V6, der Raptor R mit einem 5,2-Liter-Kompressor-V8. Alles andere, also Allradsystem, Fahrwerkskonzept und Karosserie, ist eng miteinander verwandt.
Der Ford F-150 Raptor R übernimmt seinen Kompressor-V8 fast unverändert aus dem Mustang Shelby GT500. Intern trägt das Triebwerk den Spitznamen Predator, im Truck wurde es als robustere Variante leicht entschärft und auf mehr Druck im unteren Drehzahlbereich getrimmt. Dafür sorgt unter anderem eine kleinere Riemenscheibe am Kompressor. Hinzu kommen ein Krümmer aus Edelstahl, eine tiefere Ölwanne und eine verstärkte Luftansaugung, damit der Motor auch bei steilen Anstiegen und auf losem Schotter zuverlässig versorgt bleibt.
Beim Fahrwerk liegen beide Modelle dicht beieinander. Sie nutzen das Fox-Racing-Fahrwerk und das Terrain-Management-System mit Modi wie Baja und Rock Crawl. Die R-Version bekommt allerdings die Fox-Dämpfer mit doppeltem Ventil, serienmäßig 37-Zoll-Reifen auf Beadlock-fähigen Schmiedefelgen und einen modularen Frontstoßfänger. Optisch verraten ihn breitere Kotflügel, schwarze Stoßfänger, orangefarbene Akzente und das R-Logo an Grill, Heckklappe und Ladefläche.
Wie groß ist der Leistungsunterschied zwischen V6 und V8?
Der V8 leistet seit dem Modelljahr 2024 ganze 730 PS und 868 Nm, der V6 kommt auf 456 PS und 691 Nm. Damit hat die R-Version rund 274 PS mehr und beschleunigt spürbar schneller.
Auf dem Papier wirkt der Abstand gewaltig, und im Alltag fühlt er sich noch größer an. Der V6 ist alles andere als schwach, doch der Kompressor-V8 drückt aus jeder Drehzahl heraus und macht aus dem über 2,6 Tonnen schweren Pick-up ein erstaunlich schnelles Fahrzeug. Bemerkenswert: Trotz acht Zylinder wiegt die R-Version nur etwa 45 Kilogramm mehr als der V6, weil Ford das Mehrgewicht des Motors clever ausgeglichen hat.
Merkmal F-150 Raptor (V6) F-150 Raptor R (V8)
Motor 3,5-Liter-Twin-Turbo-V6 5,2-Liter-Kompressor-V8
Leistung 456 PS 730 PS
Drehmoment 691 Nm 868 Nm
0 auf 100 km/h ca. 5,4 Sekunden ca. 3,8 Sekunden
Getriebe 10-Gang-Automatik 10-Gang-Automatik (verstärkt)
Reifen serienmäßig 35 Zoll (37 Zoll optional) 37 Zoll
Verbrauch (kombiniert) ca. 16 l/100 km ca. 20 l/100 km
Wie viel kostet der Aufpreis in Deutschland?
In Deutschland fällt der Aufpreis für den V8 deutlich höher aus als in den USA. Während der Unterschied dort bei rund 32.000 Dollar liegt, zahlen Sie hierzulande je nach Importweg schnell 60.000 bis 90.000 Euro mehr.
Der Grund liegt im Import. Beide Modelle gibt es bei uns nicht regulär ab Werk, sondern nur über spezialisierte Händler. Ein V6-Raptor startet aktuell bei etwa 100.000 Euro, ein gut ausgestatteter Raptor R liegt bei spezialisierten Importeuren eher zwischen 180.000 und 195.000 Euro. Neu und offiziell wird es bald über die Hedin-Gruppe geben: Der Importeur bringt den Jahrgang 2027 in streng limitierter Stückzahl nach Europa, ab mindestens 159.000 Euro und mit Auslieferung im ersten Quartal 2027.
Wer nicht auf die offizielle Welle warten möchte, findet bei spezialisierten Anbietern wie dem premium-Fahrzeughändler "Black Fox" bereits geprüfte Exemplare mit Auslieferungskilometern. Der Vorteil liegt in der kompletten Abwicklung: Black Fox umgeht lange Wartelisten, prüft den Kompressor-V8 sowie das Fox-Fahrwerk technisch durch, kümmert sich um Zoll und Importpapiere und liefert das Fahrzeug samt Zulassung direkt an die gewünschte Adresse. Wichtig für die laufenden Kosten: Der V8 kommt laut Importeurangaben auf rund 20 Liter Verbrauch und etwa 472 g/km CO2, was sich klar in der Kfz-Steuer niederschlägt.
Fährt sich der Raptor R wirklich so viel besser?
Im direkten Vergleich fühlt sich die R-Version deutlich emotionaler an. Der Sound, der Antritt und das typische Kompressor-Pfeifen heben sie klar vom V6 ab. Im reinen Gelände dagegen sind die Unterschiede spürbar kleiner.
Genau das ist der springende Punkt. Wer beide Trucks gefahren ist, beschreibt sie als zwei Welten, sobald man Gas gibt. Der V6 schiebt sauber und kräftig, klingt aber eher technisch. Der V8 antwortet auf den Gasstoß wie ein Muscle-Car, das zu viel Energy-Drink getrunken hat. Über die Auspuffmodi von leise bis Baja lässt sich der Charakter zwischen alltagstauglich und brachial einstellen. Beim eigentlichen Bügeln über Wellen, Sand und Geröll trennt die beiden dagegen weniger, als der Preisunterschied vermuten lässt.
Für wen lohnt sich der Aufpreis für den V8?
Der Aufpreis lohnt sich für Enthusiasten, denen Emotion, Klang und Exklusivität wichtiger sind als die reine Vernunft. Wer den Truck als Arbeitsgerät oder reinen Alltags-Offroader sieht, fährt mit dem V6 die klügere Wahl.
Die R-Version ergibt vor allem dann Sinn, wenn folgende Punkte auf Sie zutreffen:
  • Sie wollen den unverwechselbaren Sound und das Pfeifen eines Kompressor-V8 jeden Tag erleben;
  • maximale Beschleunigung und das Show-Element stehen für Sie über dem reinen Nutzwert;
  • Sie sehen den Pick-up auch als Sammlerstück mit hoher Exklusivität und guter Wertstabilität;
  • das deutlich höhere Budget und die laufenden Kosten sind für Sie kein Problem.
Beim V6-Raptor bleiben Sie dagegen entspannt, wenn Sie den Truck oft beladen oder im Gelände bewegen, auf den Verbrauch achten und das Geld lieber in Ausstattung oder Zubehör stecken. Die Geländetechnik bekommen Sie nämlich in beiden Fällen.
Fazit: Lohnt sich der brutale V8?
Unterm Strich lohnt sich der Aufpreis für den V8 nur emotional, nicht rational. Wenn Sie das Geld haben und einen der schnellsten und lautesten Serien-Pick-ups der Welt fahren wollen, ist der Raptor R sein Geld wert. Suchen Sie dagegen einen vernünftigen, geländestarken Truck für den echten Einsatz, ist der V6 die ehrlichere und günstigere Antwort. Beide sind grandios. Die R-Version ist nur deutlich verrückter, und genau dafür zahlen Sie den Preis.
Read 283 times Last modified on Sonntag, 12 Juli 2026 22:51
