- Dank erhalten: 37
Heckklappen Lift
- Duke01
- Dynomike
- Dank erhalten: 517
08 Okt 2017 00:02 #232
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Heckklappen Lift
Namnd zusammen!
Den Carryboy Slingup hatten wir hier schonmal behandelt. Ich hatte auch etwas dazu geschrieben.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Zur Beschreibung...
Folgende Benutzer bedankten sich: Moyaru
- Moyaru
- Dank erhalten: 20
08 Okt 2017 10:41 #233
von Moyaru
Moyaru antwortete auf Heckklappen Lift
Ja danke hört sich ja nicht schlecht an bis auf die Stolberfalle, aber da ich eh immer rechtsherrum springe müsste das Auszuschließen sein
Danke Gruß
Danke Gruß
- FRH
09 Okt 2017 13:33 #234
von FRH
Ford Ranger Doka Wildtrak 3.2 Schalter
FRH antwortete auf Heckklappen Lift
ich habe mir auch den ProLift bestellt. Hatte die Stoßstange auch schon halb abgebaut. Allerdings den/die Stecker für das PDC nicht gefunden. Gibt es da mehrere? Es sah auch so aus, als ob man die Kabel aus den Halterungen nehmen muss. Kann das jemand bestätigen?
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
09 Okt 2017 15:39 - 09 Okt 2017 15:40 #235
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Heckklappen Lift
Ich hatte Steckverbindungen getrennt und diese dazu von der Halterung gelöst...
Letzte Änderung: 09 Okt 2017 15:40 von Range-Rider.
- FRH
09 Okt 2017 15:42 #236
von FRH
Weißt Du noch wie viele Steckverbindungen das waren?
- Dank erhalten: 551
09 Okt 2017 16:11 #237
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Heckklappen Lift
www.pickuptruck...26892
Auf meinen Bildern siehst du die 2 Stecker (1x schwarz, 1x grau) und den weißen Kunststoffhalter, an dem der Kabelbaum angeknotet worden ist, die du lösen musst.
Mehr isses nicht.
Mehr isses nicht.
- Range-Rider
09 Okt 2017 16:12 #238
von Range-Rider
Glaube nur zwei...
FRH schrieb: Weißt Du noch wie viele Steckverbindungen das waren?
Glaube nur zwei...
- FRH
10 Okt 2017 17:15 #239
von FRH
Ok, danke. dann werde ich mein Glück nochmal versuchen.
Auf dem Video für die Montage wird bei 2:20 min. eine schwarzes Teil abgeschraubt, und dann mit der Metallplatte wieder angeschraubt.
Das scheint vorher schon dran gewesen zu sein. So wie es bei meinem Ranger aussieht, habe ich das Teil nicht. Frage: Wird es zur Montage des Lifts benötigt?
- Range-Rider
10 Okt 2017 18:05 #240
von Range-Rider
Hatte ich auch nicht
