Laderaumabdeckung für Wildtrak gesucht
  • RomanZ
08 Aug 2015 14:16 #1 von RomanZ
Laderaumabdeckung für Wildtrak gesucht wurde erstellt von RomanZ
Guten Tag an alle.
ich bin seit eine Woche stolze Besitzer von Ranger Doka Wildtrak. :ranger:
Ich habe keine Abdeckung im Laderaum und kann nichts im netz finden.
ich will keine Rolle haben.
Abdeckungen habe ich nur für Fahrzeuge ohne Sport bügel gesehen.
Kann mir jemand helfen? Wo kriegt mann sowas?
vielen dank im voraus.
08 Aug 2015 14:29 #2 von xwo
soll der Sportbügel montiert bleiben? Wenn nein, kannst du jede Abdeckung für den Ranger kaufen die du willst. Wenn ja, dann gibts meines Wissens nur das Mountaintop Rollo, das Rollo von RoadRanger oder ggf. noch das Tesser 4x4.
Henrik
X350d Power Edition
  • RomanZ
08 Aug 2015 14:56 #3 von RomanZ
Ich möchte de Bügel beschalten. Und die Rolle ist leider nicht Wasser dicht.
Grüß.
09 Aug 2015 15:02 #4 von Packesel
Packesel antwortete auf Laderaumabdeckung für Wildtrak gesucht
Hallo RomanZ,
beim Topup Cover von Fibertec kannst du den Bügel drauf lassen. Habe ich auch so. Für Wasserdicht musst du aber noch ein klein wenig nacharbeiten.
Udo
09 Aug 2015 15:46 #5 von xwo
So weit ich das erkennen kann wird das aber beim Wildtrak nicht funktionieren.
Das Rollo selbst ist schon wasserdicht. Es regnet nicht rein. Es ist nur wie bei fast allen Abdeckungen so, dass an den Schnittstellen zum Bed immer in irgendeiner Konstellation Wasser eintritt. Mit etwas Feintuning könnte man denke ich auch ein Rollo fast komplett wasserdicht bekommen. Leider ist aber die Heckklappe nicht wasserdicht, spätestens dort kann dann wieder Wasser eintreten.
Wozu benötigst du eine komplett wasserdichte Abdeckung?
Henrik
X350d Power Edition
  • Iwan der Schreckliche
09 Aug 2015 16:55 #6 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Laderaumabdeckung für Wildtrak gesucht
Wenn es duscht, dann ist bei mir lediglich der Innenraum im Bereich der Heckklappe etwas nass. Der Rest ist dicht...
VG
Martin
  • RomanZ
09 Aug 2015 19:03 #7 von RomanZ
Danke für die Abteirte.
Es muss nicht wie im Pkw sein, aber eine fernünftige klappe sollte es werden. Da ich oft nach Russland fahre, muss es auch eine stabile Deckel sein. Also keine Planne.
Bist du sicher das der topcower Fon fibertec passt?
09 Aug 2015 19:32 #8 von Iwan der Schreckliche
RomanZ schrieb: Bist du sicher das der topcower Fon fibertec passt?
Wenn ich mir das Topup-Cover von Fibertec ansehe, dann bin ich mir sicher, dass das nicht mit dem Wildtrak-Bügel zusammen passt...
VG
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: RomanZ
  • RomanZ
09 Aug 2015 19:42 #9 von RomanZ
Denke ich auch.
09 Aug 2015 19:48 #10 von Iwan der Schreckliche
Wenn du den Wildtrak-Bügel behalten willst, dann werden die Alternativen weniger...
VG
Martin
