- Dank erhalten: 8
Wie bekomme ich diese Schraube auf ???
- Jo71
27 Sep 2015 11:34 - 27 Sep 2015 11:46 #1
von Jo71
Wie bekomme ich diese Schraube auf ??? wurde erstellt von Jo71
Moin zusammen,
ich habe mir den EZdown Heckklappendämpfer zugelegt. Prompte Lieferung, super bebilderte farbige Anleitung in 12 Schritten liegt auch bei.
Leider komme ich schon an Schritt 1 nicht weiter. Mein größter Torx ist T45, die Schraube ist aber so mit Farbe zugeschmiert, dass ich keinen rechten Halt finde. Der Torx rutscht durch...Entsprechend sieht die Schraube nun aus. Wie habt Ihr das gemacht ? Ist es evtl. sogar ein T50 ?
Grüße Jo
Grüße Jo
Letzte Änderung: 27 Sep 2015 11:46 von Jo71.
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
27 Sep 2015 11:47 - 27 Sep 2015 11:52 #2
von Jabelo
Jabelo antwortete auf Wie bekomme ich diese Schraube auf ???
Hi Jo,
Versuch es mal mit Hitze, z.B. mit nem Föhn und dann geh mit Kältespray innen auf die Schraube. Die Torxnuss dann vorsichtig mit einem Hammerin die Schraube einschlagen und noch mal probieren.
Viel Erfolg. Ben
P.S. Du kannst auch versuchen die Schraube noch ein Stück fester an zu ziehen um die Lackschicht zu "sprengen" und dann zu öffnen.
Wenn alles nichts hilft, Lack an der Schraube abschleifen und eine Mutter, Inbus, o.ä. aufschweissen (lassen) und wieder probieren.
Viel Erfolg. Ben
Letzte Änderung: 27 Sep 2015 11:52 von Jabelo.
- EDK
- Dank erhalten: 53
27 Sep 2015 11:49 #3
von EDK
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
EDK antwortete auf Wie bekomme ich diese Schraube auf ???
Mit Gripzange an der Kante des Schraubenkopfes ansetzen und rausdrehen. Ersetzen musst du sie ja sowieso...
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
27 Sep 2015 12:22 #4
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Wie bekomme ich diese Schraube auf ???
Bei mir saß die Schraube so dermaßen fest, dass ich in die Werkstatt fahren musste. Nach anfänglichen Versuchen mit einer Ratsche haben sie es schließlich mit einem Druckluftschrauber geschafft...
VG
Martin
- xwo
- Dank erhalten: 247
27 Sep 2015 12:50 #5
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Wie bekomme ich diese Schraube auf ???
Falls die Zange nicht hilft, würde ich mit einer Eisensäge oder Flex einen Schlitz un den Kopf sägen. Dann mit einem breitem flachen Schraubendreher oder Flacheisen versuchen herauszudrehen.
Henrik
X350d Power Edition
- jastericka
- Dank erhalten: 275
27 Sep 2015 12:55 #6
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Wie bekomme ich diese Schraube auf ???
würde mich auch Interessieren wie der eine oder andere diese Schraube gelöst
hat oder besser sofort den FFH fragen ob er einem diese Schraube löst.
Noch eine Frage müssen beide gelöst werden oder nur eine?
Denn wird eins der ersten Sachen sein die bei meinem Ranger gemacht werden.
Alain
- Jo71
- Dank erhalten: 8
27 Sep 2015 13:20 - 27 Sep 2015 13:30 #7
von Jo71
Jo71 antwortete auf Wie bekomme ich diese Schraube auf ???
GESCHAFFT
Habs mit der Zange hinbekommen...Mit filigraner Arbeit bekommt man es laut Euren Schilderungen wohl definitiv nicht hin.
Nach dem 4. bis 5. Versuch hat sie dann nachgegeben
Der Rest derd Montage dauert dann keine 10 Minuten.
Leider ist mir einer der beiden Sicherungsringe zerbrochen...Hier wirds wohl kein Problem sein, im Baumarkt Ersatz zu bekommen.
Die 90 Euro lohnen sich auf alle Fälle !
Grüße Jo
Grüße Jo
Letzte Änderung: 27 Sep 2015 13:30 von Jo71.
- Ralph
- Dank erhalten: 130
27 Sep 2015 13:55 #8
von Ralph
Ralph antwortete auf Wie bekomme ich diese Schraube auf ???
Also ich hab es mit der Hammer Variante geschafft.
Erst die Nuss mit etwas Gefühl tief genug in die Schraube eingeschlagen.
Dann auf die Ratsche leicht mit dem Hammer drauf.
Also so in der Art wie ein Manueller Schlagschrauber.
Hat sich aber auch einige Minten gewehrt.
Missen mag ich den Dämpfer aber auch nicht mehr.
Gruß,
Ralph
Gruß,
Ralph
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
27 Sep 2015 15:02 #9
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Wie bekomme ich diese Schraube auf ???
Merke........
Wenn ein Torx durchrutscht oder merkbar viel Spiel hat kann er unmöglich passen.
Es ist in der Tat ein T50, Abhilfe kann man schaffen in dem man sich für solche Dinge einfach mal für ~50€ nen Knarrenkasten hier kauft m.louis.de/arti...02341
Ist jetzt kein Profiwerkzeug, aber ich arbeite da schon Jahrelang mit
- AmStaff
27 Sep 2015 15:04 - 27 Sep 2015 15:06 #10
von AmStaff
Meine Schraube ging damit sehr gut raus, und auch ich möchte den Dämpfer nicht mehr missen
Letzte Änderung: 27 Sep 2015 15:06 von AmStaff.
