Wie bekomme ich diese Schraube auf ???
27 Sep 2015 11:34 - 27 Sep 2015 11:46 #1 von Jo71
Wie bekomme ich diese Schraube auf ??? wurde erstellt von Jo71
Moin zusammen,
ich habe mir den EZdown Heckklappendämpfer zugelegt. Prompte Lieferung, super bebilderte farbige Anleitung in 12 Schritten liegt auch bei.
Leider komme ich schon an Schritt 1 nicht weiter. Mein größter Torx ist T45, die Schraube ist aber so mit Farbe zugeschmiert, dass ich keinen rechten Halt finde. Der Torx rutscht durch...Entsprechend sieht die Schraube nun aus. Wie habt Ihr das gemacht ? Ist es evtl. sogar ein T50 ?
Grüße Jo
Letzte Änderung: 27 Sep 2015 11:46 von Jo71.
27 Sep 2015 11:47 - 27 Sep 2015 11:52 #2 von Jabelo
Hi Jo,
Versuch es mal mit Hitze, z.B. mit nem Föhn und dann geh mit Kältespray innen auf die Schraube. Die Torxnuss dann vorsichtig mit einem Hammerin die Schraube einschlagen und noch mal probieren.
Viel Erfolg. Ben
P.S. Du kannst auch versuchen die Schraube noch ein Stück fester an zu ziehen um die Lackschicht zu "sprengen" und dann zu öffnen.
Wenn alles nichts hilft, Lack an der Schraube abschleifen und eine Mutter, Inbus, o.ä. aufschweissen (lassen) und wieder probieren.
Letzte Änderung: 27 Sep 2015 11:52 von Jabelo.
27 Sep 2015 11:49 #3 von EDK
Mit Gripzange an der Kante des Schraubenkopfes ansetzen und rausdrehen. Ersetzen musst du sie ja sowieso...
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
  • Iwan der Schreckliche
27 Sep 2015 12:22 #4 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Wie bekomme ich diese Schraube auf ???
Bei mir saß die Schraube so dermaßen fest, dass ich in die Werkstatt fahren musste. Nach anfänglichen Versuchen mit einer Ratsche haben sie es schließlich mit einem Druckluftschrauber geschafft...
VG
Martin
27 Sep 2015 12:50 #5 von xwo
Falls die Zange nicht hilft, würde ich mit einer Eisensäge oder Flex einen Schlitz un den Kopf sägen. Dann mit einem breitem flachen Schraubendreher oder Flacheisen versuchen herauszudrehen.
Henrik
X350d Power Edition
27 Sep 2015 12:55 #6 von jastericka
jastericka antwortete auf Wie bekomme ich diese Schraube auf ???
würde mich auch Interessieren wie der eine oder andere diese Schraube gelöst
hat oder besser sofort den FFH fragen ob er einem diese Schraube löst.
Noch eine Frage müssen beide gelöst werden oder nur eine?
Denn wird eins der ersten Sachen sein die bei meinem Ranger gemacht werden.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
27 Sep 2015 13:20 - 27 Sep 2015 13:30 #7 von Jo71
GESCHAFFT :daumenhoch:
Habs mit der Zange hinbekommen...Mit filigraner Arbeit bekommt man es laut Euren Schilderungen wohl definitiv nicht hin.
Nach dem 4. bis 5. Versuch hat sie dann nachgegeben :freuen:
Der Rest derd Montage dauert dann keine 10 Minuten.
Leider ist mir einer der beiden Sicherungsringe zerbrochen...Hier wirds wohl kein Problem sein, im Baumarkt Ersatz zu bekommen.
Die 90 Euro lohnen sich auf alle Fälle !
Grüße Jo
Letzte Änderung: 27 Sep 2015 13:30 von Jo71.
27 Sep 2015 13:55 #8 von Ralph
Also ich hab es mit der Hammer Variante geschafft.
Erst die Nuss mit etwas Gefühl tief genug in die Schraube eingeschlagen.
Dann auf die Ratsche leicht mit dem Hammer drauf.
Also so in der Art wie ein Manueller Schlagschrauber.
Hat sich aber auch einige Minten gewehrt.
Missen mag ich den Dämpfer aber auch nicht mehr.
Gruß,
Ralph
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
27 Sep 2015 15:02 #9 von AmStaff
Merke........
Wenn ein Torx durchrutscht oder merkbar viel Spiel hat kann er unmöglich passen.
Es ist in der Tat ein T50, Abhilfe kann man schaffen in dem man sich für solche Dinge einfach mal für ~50€ nen Knarrenkasten hier kauft m.louis.de/arti...02341
Ist jetzt kein Profiwerkzeug, aber ich arbeite da schon Jahrelang mit :daumenhoch:
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
27 Sep 2015 15:04 - 27 Sep 2015 15:06 #10 von AmStaff
Meine Schraube ging damit sehr gut raus, und auch ich möchte den Dämpfer nicht mehr missen :daumenhoch:
Letzte Änderung: 27 Sep 2015 15:06 von AmStaff.
