Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
10 Jahre 10 Monate her #178713 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
Da kommt man mit Silicon aber nicht wirklich gut ran.
Ich würde den Kasten abnehmen und mit Fugenband aus dem Baumarkt für ca. 8,-€ die Fuge abdichten. Das habe ich bei meinem Alucover nachträglich auch so gemacht, weil das mitgeliferte Moosgummi zu dünn war.
10 Jahre 10 Monate her #178720 von Csae3225
Das habe ich mir eh auch gedacht. Abgesehen davon sollen sich die Jungs in der Werkstatt da spielen, die haben es ja auch verbockt. Und ich sehe nicht ein, warum ich mich jetzt mit einer halbLösung zufrieden geben soll :P
10 Jahre 10 Monate her #178733 von Sauerländer
Ist bei Dir noch die orginale Laderaumwanne verbaut?
Der Abstand bzw. die Lücke zwischen der Abdeckung und der Stirnwand wird wahrscheinlich dadurch die Wanne resultieren.
Der Rolladenkasten sitz vor der Wanne und damit nicht weit genug auf der Stirnwand.
Das würde ich überprüfen / lassen.
Gruß Gerd
Ich bin nicht neugierig.
10 Jahre 10 Monate her - 10 Jahre 9 Monate her #178738 von Csae3225
Nein also der Kasten sitzt schon gut auf der Stirnwand und unterhalb des Kastens befindet sich ja auch eine Dichtung die funktioniert, eben nur nicht im Bereich der seitlichen "Schienen".
Denke schon, dass es die "originale" Laderaumwanne ist. Aber wie gesagt: wären die 5 cm links und rechts dicht, dann würde es ja passen.
Letzte Änderung: 10 Jahre 9 Monate her von Richard. Begründung: Kompletten Verbeitrag zitiert, gelöscht, nicht erwünscht.
10 Jahre 10 Monate her #179097 von Csae3225
So....Mittlerweile Rückmeldung vom Verkäufer. Laut ihm gibt es in der Montageanleitung keinen expliziten Hinweis darauf, dass die betreffenden Stellen extra abgedichtet werden sollen. Komisch nur, warum beim Wildtrak mit werksseitigEM Rollo die Stellen dicht gemacht werden.....
Außerdem war ihm das Problem sehr wohl bewusst, und er schickt mir ohne Murren Dichtmaterial zu. Ich denke nur, ich werde die Nacharbeiten trotzdem in der Werkstatt machen lassen.... Ist ja nicht mein Problem, wenn die nicht mitdenken bei der Arbeit ;-)
Etwas ist mir übrigens noch aufgefallen. Angenommen, Das Rollo ist wirklich dicht: Wenn man es im nassen Zustand öffnet, dann liegt es in der Natur der Sache, das die Unterseite beim Aufrollen auf der nassen Oberseite liegt. Schließt man das Rollo also gleich darauf wieder, ist die Unter- (und jetzt Innenseite) nass und es tropft etwas in die Ladefläche. Vielleicht interessant für alle, die überlegen, sich das Rollo zuzulegen.
Noch eine Frage: hat jemand schon einmal den "Rollkasten" aufgemacht (die schrauben unter den kleinen schwarzen Abdeckungen,die ich nicht aufbekomme). Gibt es einen Grund dafür, z.B dass sich mit der Zeit Schmutz darin sammelt oder ähnliches?
Lg
10 Jahre 10 Monate her - 10 Jahre 10 Monate her #179105 von Kawi
ich habe die Schrauben problemlos aufbekommen!
Soweit ich mich entsinne Torx.
Die Deckel haben auf einer Seite eine kleine Nut und lassen sich mit einem kleinen Schraubenzieher aufhebeln.
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Letzte Änderung: 10 Jahre 10 Monate her von Kawi.
