- Dank erhalten: 5
Ranger -Krumm
- Kabelhund
31 Okt 2015 19:21 #11
von Kabelhund
Kabelhund antwortete auf Ranger -Krumm
Mein Ranger steht auch schief da. Mir fällts von vorne gesehen am meisten auf. Hat nix mit Tank voll oder leer zu tun. Sind ja nur ca 70 kg halbwegs mittig zwischen den Achsen und auch nicht so weit links außen.
Meine Werkstatt glaubt, dass es am ungleichen Sturz der Vorderreifen liegt. Werde das demnächst einstellen lassen und dann werd ich ja sehen was es gebracht hat, oder auch nicht.
Georg
Georg
Folgende Benutzer bedankten sich: MK2304
- MK2304
- Dank erhalten: 64
31 Okt 2015 20:16 #12
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf Ranger -Krumm
Das Phänomen findet sich nicht nur am Ranger.
Zumeist liegt es wirklich an der Ausstattung, der Beladung und bei älteren Fahrzeugen auch mal am ausgelatschtem Fahrwerk.
Mit dem Messen zwischen Straße und Kotflügelkante
haben sich schon einige Leute die Laune versaut.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Dank erhalten: 541
31 Okt 2015 20:58 #13
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Ranger -Krumm
Den Schiefstand von knapp 2cm hatte ich damals auch bemängelt, Antwort von Ford war, daß bis zu 3 cm in der Toleranz liegen.
Mein Händler hat dann auf der Hebebühne (freihängende Achsen) die ganze Befestigung der Hinterachse gelöst und spannungsfrei wieder festgezogen, seither steht er fast gerade.
Einen gewissen Schiefstand kann man allerdings bei fast allen Fahrzeugen mit Blattgefedeter Hinterachse feststellen.
- gerdkr
- Dank erhalten: 7
01 Nov 2015 18:37 #14
von gerdkr
gerdkr antwortete auf Ranger -Krumm
Danke Euch für die Aufklärung.
- Ille
- Dank erhalten: 5
02 Nov 2015 07:13 #15
von Ille
Ille antwortete auf Ranger -Krumm
HI
Bei uns war das Limited Emblem schief geklebt an der Heckklappe.
Nach Reklamation beim Händler wurde es erneuert.
LG. ILLE&PILLE
LG. ILLE&PILLE
- takanata
- Dank erhalten: 199
02 Nov 2015 09:00 #16
von takanata
Grüße aus dem Münsterland
Reinhard
takanata antwortete auf Ranger -Krumm
Hallo Ille,
und deshalb stand Dein Ranger auch krumm
Reinhard
- Sisko
- Dank erhalten: 252
02 Nov 2015 21:38 - 02 Nov 2015 21:43 #17
von Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf Ranger -Krumm
Klar, ist wie die Libelle der Wasserwaage,
Da richtet sich der ganze Wagen nach aus....
Ja, wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht zu sorgen...
Um auch noch was sinnvolles beizutragen, der Amarok steht zwar gerade zur Strasse, aber einige haben eine etwas nach links versetzte Hinterachse, soll aber absolut unbedenklich sein....
Ob es stimmt wer weiß.
Gruß Sisko
Gruß Sisko
Letzte Änderung: 02 Nov 2015 21:43 von Sisko.
- Fox1
- Dank erhalten: 36
02 Nov 2015 22:20 #18
von Fox1
Fox1 antwortete auf Ranger -Krumm
Moin!
Mein Ranger steht gerade.....glaube ich zumindestens. Ich sehe da nix dran. Mein Kumpel hat einen Dreier BMW, der stand auch schief, da wurde dann auch in der Werkstatt am Fahrwerk modifiziert. Seitdem ist alles schick. Scheint eben nicht bloß ein FORD - Problem zu sein.
Beste Grüße
Beste Grüße
- moetheone
- Dank erhalten: 49
02 Nov 2015 23:18 #19
von moetheone
Ford Ranger 2AW Wildtrak ´09 mit Lightbox von X-Vision-X
moetheone antwortete auf Ranger -Krumm
Mein Ranger Bj. 2009 steht auch schief. Ich glaube die Fahrerseite hängt 2cm tiefer.
- MK2304
- Dank erhalten: 64
03 Nov 2015 18:48 #20
von MK2304
Na Gerhard, da hast jetzt was losgetreten !
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
