Wer hatte schon mal die Stoßstange ab?
30 Apr 2016 22:39 #11 von Streethawk
Streethawk antwortete auf Wer hatte schon mal die Stoßstange ab?
Der blaue Lack funktioniert meist 2 bis 3 mal gut danach sollte man erneuern. Solltest du nochmal Probleme mit festen Schrauben haben hilft meist die Methode "rein raus" dh solange bis die Kraft gefühlt zu groß wird raus drehen dann ein Stück wieder rein. Damit machst du gerade bei angerosteten bzw mit ubs vollgesprühten schrauben die Gewinde wieder frei und minderst die Chance die Schraube abzudrehen.
Das du aber mit einer normalen 1/2 Zoll Ratsche/ Knarre 100nm schaffst wage ich zu bezweifeln. Probiere es doch einfach mal beim nächsten Radwechsel aus. Zieh mit der Ratsche so fest du kannst und drücke mit dem Drehmoment nach du wirst sehen das da noch so einiges geht.
01 Mai 2016 00:53 #12 von Cip
Ich glaube, dass schaffe ich...;)
