  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
9 Jahre 7 Monate her #209476 von Ranger OD
Cip schrieb: Ansonsten sind die Toyo top!
Dann würde ich die ja erst recht "auffahren" und die ganze umzieherei der Reifen sparen. Denn so viel Geld bekommt man für die gebrauchten Reifen ohne Felge ja schließlich auch nicht.
9 Jahre 7 Monate her #209478 von Cip
Wir werden sehen...
In erster Linie will ich ja versuchen die 265 65 18 eingetragen zu bekommen...
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
9 Jahre 7 Monate her #209480 von Ranger OD
Klar Matthias, :daumenhoch:
ich bin ja auch nur auf Deinen "Plan B" mit der Seriengröße eingegangen.
9 Jahre 7 Monate her #209625 von dieterwe
Hallo Zusammen,
ich brauche Eure Hilfe um mein generelles Verständnisproblem mit Reifengrößen und Einpresstiefen zu lösen (bin da nicht gerade Spezialist):
- was ich mir einbilde, verstanden zu haben:
-- die ET rechnet sich ab Felgenmitte
-- bei gleicher ET ist die Mitte der Felge unabhängig von der Felgenbreite
immer am selben Punkt
-- der Durchmesser der Felge hat keinen Einfluss auf die Spurweite (wie weit das
Rad außen steht)
was ich nicht verstehe:
-- eine 8,5" Avventura-Felge in 17" mit ET25 bekommt ohne Zusatzabdeckung
bei einer Reifenbreite von 265mm keinen TÜV (z.B. RangerOD, Manfredsen)
-- eine 7" Dotz Dakar in 16" mit ET24 und einer Reifenbreite von ebenfalls
265mm bekommt problemlos TÜV ohne Zusatzabdeckung (z.B. Schnaik)
oder anders ausgedrückt:
warum baut ein 265/70-16 Reifen auf einer 7x16 Dotz-Dakar schmaler als derselbe Reifentyp auf einer 8,5x17 Avventura mit der Reifengröße 265/70-17. Der 1mm Unterschied bei der ET spricht ja sogar noch gegen dir Dakar.
Was übersehe ich da?
Danke und Gruß
Dieter
9 Jahre 7 Monate her #209628 von Breakout
Der Unterschied besteht darin das die Dotzfelge 6 Zoll (152,4mm) hat und die Delta 8,5 Zoll (215,9mm).Heißt das die Delta 31,75mm pro Seite breiter ist.Minus die 10mm ET der Dotz steht die Delta 21,75mm weiter aus dem Radhaus.
Gruß Ingo
9 Jahre 7 Monate her - 9 Jahre 7 Monate her #209629 von Skyrat
Vielleicht weil du übersiehst das die 8,5" Felge breiter ist um 3,8cm. Also musst die hälfte davon ja noch bei der ET draufrechnen.
7" mit ET 24 wäre dann eine 8,5" ET 43...
Die Felge baut nicht schmaler, sondern bei gleicher ET 19mm breiter, bzw 18mm da die ET ja 1mm unterschiedlich ist.
[IMG
Ceck our Youtube Channel
Letzte Änderung: 9 Jahre 7 Monate her von Skyrat.
Ladezeit der Seite: 0.094 Sekunden
