6 Jahre 6 Monate her #261109 von Iron
Hallo alle zusammen. Ich hab jetzt die 179 seiten durchgelesen und blicke jetzt garnichtmehr durch. Meine Frage: Welchen Speedindex haben die originalreifen vom Limited ( 265/65 r17 )?. Wenn ich das richtig lese müsste das " T" sein. Jetzt bekommt man aber den BFG AT nur bis "S ", oder such ich falsch?
Mfg Iron
6 Jahre 6 Monate her #261111 von Range-Rider
Du suchst schon richtig, da sie ja das Alpine Symbol haben ist das in Deutschland aber auch kein Problem, Du darfst runter bis auf Q.
Wenn Du nach Italien fährst sieht das allerdings anders aus...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
[IMG
6 Jahre 6 Monate her #261113 von Iron
Hallo, aber wie ist es dann mit der Sicherheit? Der Ranger ist bei 175km/h abgeregelt. Mit "s" hätte man noch 5 km/h reserve, mit " Q" schon 15 km/h drüber. Jetzt kommt halt der Zustand das man es mal eilig hat und wirklich mit Vollgas über die Bahn rauscht.Da macht der "Q" reifen nicht lange mit. Ist halt blöd das der Reifenhersteller nicht reagiert und Reifen mit entsprechendem Index anbietet.
Mfg Iron
6 Jahre 6 Monate her #261115 von Range-Rider
Ist es nicht so das die Q Reifen (bis 160km/) mit Schneeflocke / Alpinem Symbol nur deshalb zulässig sind weil Du dann einen „Max. 160km/h“-Aufkleber anbringen musst? Sprich es liegt in deiner Verantwortung das Du nicht schneller fährst.
[IMG
6 Jahre 6 Monate her #261126 von Iron
@ Range- Rider: Ich hab mein Auto noch nicht, erst im Dez. bestellt. Mach mir aber auch schon Gedanken über das eine oder andere. Fakt ist halt: Mit der orig. Bereifung komme ich bei meinem Einsatzgebiet nicht weit. Habe bei meinem Nissan MD 21 z.Z. hinten sogar MT ( Maxxis Trepador) montiert, wg. vortrieb. Nur geht bei dem "Q" zulassung weil der mit max. 150km/h eingetragen ist( bin ich noch nie gefahren in den 28 Jahren seit kauf:-) ). BTW: Was würde( rein theoretisch) passieren wenn man mit einem "R" Reifen , glaub bis 170 km/h zugelassen über ca. 80 km Autobahn vollgas fährt( nur rein theoretisch)? Was passiert im/mit dem Reifen. Hab das keine Ahnung davon. Ich montiere z.B. bei meinen Motorrädern immer eine klasse höher, zur sicherheit.
Mfg Iron
6 Jahre 6 Monate her #261144 von Range-Rider
Theoretisch würde erstmal gar nichts passieren bei relativ neuen Reifen, da mit Sicherheit einiges an Reserven eingebaut sind.
Praktisch bist Du aber illegal unterwegs.
[IMG
Folgende Benutzer bedankten sich: Bad_Pike
Ladezeit der Seite: 0.075 Sekunden
