- Dank erhalten: 7
- bibo
15 Okt 2016 06:28 - 15 Okt 2016 06:30 #1061
von bibo
bibo antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Moin moin!
Glaube an deiner Stelle würde ich es erstmal in Rheinland-Pfalz probieren, wegen der Nähe... Falls du da keinen findest schick mir ne pn! Das es in Hessen anders ist als anders wo zeigte schon die fehlende Umschreibungsmöglichkeit des vor FL Rangers auf Pkw! Die war nämlich glaube ich in jedem Bundesland möglich außer Hessen...
Gruß,
Steffen
Gruß,
Steffen
Letzte Änderung: 15 Okt 2016 06:30 von bibo.
- Moyaru
- Dank erhalten: 20
15 Okt 2016 07:23 #1062
von Moyaru
Moyaru antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Die haben hier mehr wie Probleme ich glaube in allen in Hessen. Das war schon ein krampf damals bei der LKW Steuer bei Extra Kabiner. Nun gut versuches nächste Woche mal in Naststätten.
Gruß Mo
Gruß Mo
- derFranke
15 Okt 2016 12:36 #1063
von derFranke
derFranke antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
hat schon jemand die Dotz Dakar 7x16 ET 24 montiert? Oder generell Felgen mit ET 24?
Gutachten von TÜV Austria ist auf der Dotz Seite abrufbar.
Ich habe noch die Dotz Dakar 7x16 ET 13 im Keller liegen, aber mit denen wirds wahrscheinlich nur Probleme geben. Die Traglast ist auch etwas gering. Die mit ET 24 haben 1150kg.
- Schnaik
- Dank erhalten: 240
16 Okt 2016 03:52 #1064
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Schnaik antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Passen die denn von der Mittelzentrierung auf den Ranger? Ich meine, die haben eine 110er Bohrung, oder?
Beste Grüße,
Maik
- derFranke
16 Okt 2016 08:36 #1065
von derFranke
Die mit ET 13 haben eine 110er Bohrung. Es gibt welche, die haben die Felgen drauf und eingetragen mit 235 er Reifen.
Die ET 24 hat eine 93er Bohrung, 200 kg mehr Traglast und Gutachten.
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
- Moyaru
- Dank erhalten: 20
17 Okt 2016 20:51 #1066
von Moyaru
So war jetzt beim TÜV Rheinlandpfalz hier war da überhaupt kein Problem. Er hat sich das angeschaut, hat den Ranger auf zwei Klötze gestellt für dei Achsverschränkungen einmal max rechts und links und fertig. Also ich versteh die Hessen echt net das die das nicht auf die rei bekommen.
So jetzt nur noch von der Zulassungsstelle eintragen bekommen
18 Okt 2016 08:22 #1067
Gratuliere.
Es ist echt kaum zu glauben, was in manchen TÜV Buden (Bundesländern) so abgeht. Entweder haben die keinen Bock und wollen einen ärgern oder die haben wirklich keine Ahnung.
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
18 Okt 2016 08:45 #1068
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
...ein Sachverständiger hat nicht zwingend Sachverstand, so wie der Zitronenfalter keine Zitronen faltet...
VG
Martin
- Brocken
26 Okt 2016 11:25 #1069
von Brocken
Brocken antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Guten Tag,
Wie in einem anderen Beitrag bereits beschrieben, brauche ich neue Reifen(mit Flocke).
Würde gern die BF KO2 in 265/70 R17 aufziehen... auf die 17 Zoll Limeted felge(2012er) nun will der TÜV Onkel wissen ob das auf der Felge geht... hat jemand nen Gutachten zu der Felge?
Danke im vorraus
Mfg
Falk
Danke im vorraus
Mfg
Falk
- Moyaru
- Dank erhalten: 20
26 Okt 2016 11:35 #1070
von Moyaru
Ich glaube da gibt es keine Gutachten für, du musst den selben weg gehen wie ich und vom TÜV eine Einzelabnahme machen lassen. Aber so weit ich es gesehen habe, haben einige diese Reifen auf den original Felgen drauf. Es kann sein das du wahrscheinlich Distanzscheiben drauf machen musst um auf einen anderen ET Bereich zu kommen so zwischen ET40 - ET25. Damit der Reifen weiter rauskommt.
Gruß Mo
Gruß Mo
