26 Okt 2016 12:23 #1071 von Brocken
Brocken antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Ok.... dann ist der weg zu passenden felgen ja nicht mehr so weit...
Gibt es schicke Stahlfelgen???
Oder überhaupt passende?
26 Okt 2016 13:41 #1072 von Moyaru
Moyaru antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Von der Firma Dotz zum Beispiel
Mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: Brocken
26 Okt 2016 18:36 #1073 von Ranger OD
Brocken schrieb: Ok.... dann ist der weg zu passenden felgen ja nicht mehr so weit...
Am günstigsten sind die Borbet CWE 7J16 ET40 Felgen, die sind Wintertauglich und haben ein Gutachten zur einfachen Änderungsabnahme mit dem von Dir gewünschten Reifenumfang. :daumen:
26 Okt 2016 20:54 - 26 Okt 2016 20:57 #1074 von Schnaik
Schnaik antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Ich habe mir jetzt die Dotz Dakar Dark in 7x16 ET 24 geholt. Mittenzentrierung passt für den Ranger und ABE für den Ranger ist auch dabei.
Die 265/70/16 KO2 liegen schon daneben. Jetzt warte ich noch auf schwarze Radmuttern und die dämlichen RKDS-Sensoren und dann kann montiert werden.
Dateiname: ALCARKONFIGURATOR.pdf
Dateigröße:210 KB
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Letzte Änderung: 26 Okt 2016 20:57 von Schnaik.
Folgende Benutzer bedankten sich: Brocken, Stefan L.
27 Okt 2016 12:29 #1075 von Ranger OD
Schnaik schrieb: Die 265/70/16 KO2 liegen schon daneben.
Das ist ja nun auch keine Kunst, denn schließlich bleibst Du bei dem Serienreifenumfang. :whistle:
27 Okt 2016 12:35 #1076 von Stefan L.
Stefan L. antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
@Schnaik, wenn du die dann drauf hast, bitte unbedingt Fotos!!! ;)
Mir gefallen die Felgen auch, und es gibt ne Freigabe mit 245/75 R16, die würde ich nehmen. Das klappt mit etwas Glück nämlich auch ohne Kotflügel ausstellen (in der ABE steht für die 245er "Radabdeckung prüfen", bei allen anderen Größen sind Kotflügelverbreiterungen Pflicht...)
Danke!
Stefan
27 Okt 2016 21:00 #1077 von Schnaik
Ja. das steht immer in den Gutachten. Laut Reifenrechner.at steht das Rad nicht weiter raus, als im Original. Ich stelle Bilder rein, wenn sie drauf sind. Irgendwann nächste Woche...
Beste Grüße,
Maik
02 Nov 2016 15:57 #1078 von Krummel1984
Krummel1984 antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
kurz zu mir: Ich bin Christian, komme aus dem schönen Harz und Neueinsteiger in Sachen Pickup. Aktuell habe ich einen 1.9 PD Golf und einen Toyota Rav4.
Möchte beides verkaufen und mir einen Ford Ranger 2016er zulegen. Limited oder XLT
3.2 DIesel.
Ich würde gern eine andere Rad/Reifen Komination aufziehen, ich möchte, dass die Reifen mehr nach Offroad aussehen, schön wuchtig sollen sie sein.
Ich habe angefangen den Felgensammelthread zu lesen, aber 108 Seiten ist mir zu viel. Daher ein neues Thema...ich weiß es nervt!
Original sind ja 265/65 R16 ET55 verbaut?
Welche Reifen würdet Ihr aufziehen, wenn es wuchtiger aussehen soll + kleinen Lift, also mehr Gummi. Ich möchtes es eingetragen bekommen, aber nichts im Radhaus flexen bzw.eine Höherlegung, da es ein neues Fahrzeug mit Garantie wird.
265/70 R16
265/75 R16
245/75 R16
Bitte mal eure Erfahrungen mit mir teilen, welche Rad/Reifenkombi gut aussieht, mir einen kleinen Lift verschafft und bei der ich nichts am Radhaus ändern muss.
Grüße und vielen Dank
Christian
02 Nov 2016 17:12 #1079 von Stefan L.
Willkommen im Forum! Also zunächst mal gibt es den Ranger mit dem 3.2 Liter Fünfzylinder hier bei uns in Deutschland leider nicht als XL/XLT, sondern ausschließlich als Limited und Wildtrack. Bleibt für dich also der Limited. Der hat serienmäßig 17 Zoll Felgen mit 265/65 R 17 Bereifung. Etwas höher und in der Regel kein Ärger beim eintragen - nur Tachoüberprüfung nötig - bekommst du mit 265/70 R17.
Du solltest dir, wenn du deine Felgen weiternutzen willst, von deinem Wunschreifen eine Freigabebescheinigung besorgen ( direkt beim Hersteller per Kontaktformular /Email anfordern , wenn du nen Komplettradsatz mit anderen Felgen nimmst entfällt dieser Schritt) und dann damit zum Tüv. Dort abklären, ob der Prüfer deinen Tacho per GPS selbst überprüfen würde oder ob er ein Prüfprotokoll z. B. Vom ADAC sehen will.
In der Regel sollte dein Tacho dann mit den grösseren Reifen noch 1-2 kmh vorgehen so dass es kein Problem mit der Eintragung gibt.
Reifen: Viele mögen den BF Goodrich All Terrain KO2. Der ist um einiges wuchtiger, gröber und auch schwerer als der Serienreifen.
Felgen: Achte darauf dass die ET hoch genug ist. Serie ist 55, besser nicht weniger als 35 wählen, sonst könnte ein nörgliger Tüv Kotflügelverbreiterung fordern!
Viel Erfolg
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: Fireblade61
03 Nov 2016 08:45 #1080 von Krummel1984
Vielen Dank Stefan für die ausführliche Antwort.
Es wird bestimmt ein Limited 3.2.Diesel. Ich würde gern neue Kompletträder kaufen.
265/70 R17 machen keine Pronleme im Radhaus? Welche Felgen gibt es da?
Ich habe jetzt bei Offroadreifen geschaut. Die Dotz Dakar gefallen mir, aber die gibt es nur bis R16. Wäre eine Reifenkombi mit R16 auch möglich auf dem Limited?
265/75 R16? oder wäre das zu groß?
Die BFG KO2 sehen echt gut aus!
