- Highlander1050
- Rehschneider
- noch was vergessen:
Bei den Bildern : Ist das Fahrwerk Höher ??
Ford - die tun was ! -- Ich auch
www.Gala-Bau-Bi...ld.de
- jastericka
- Dank erhalten: 275
Finde vom orginal Reifen ist es ein kleiner unteschied der für mich kein Problem bis jetzt war. Dabei fahre ich öfters 1200 km zu Famillie in einem Stück, fährt sich normal wenn man sich den Wetterbedienungen anpasst.
Habe bis jetzt so 20.000 km runter damit und würde Sie wieder kaufen.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
- Schnaik
- Dank erhalten: 240
Beim Thema Tachoangleichung hätte es bei mir Probleme gegeben. Im Serienzustand zeigte das GPS 97,5 km/h (bei 100 lt. Tacho). Da die Differenz zu 265/65/18 oder 265/70/17 über 3 Prozent liegt, wird das so nix. Da gibt es auch keine Toleranzen nach oben. Du darfst dann nicht über 100 km/h nach GPS liegen. Allerdings habe ich dem ForeScan-Thread hier entnommen, dass man das mittels Forescan umprogrammieren kann...
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
- Helmut
- Dank erhalten: 87
Fahrwerk ist Serie.
- struessi
- Dank erhalten: 15
Ich fahre auch die KO2 seit 18000 Km und bin mit ihnen zufrieden !
Die max Größe ist wohl 285/75 R 16 ohne Umbau (allerdings mit Tachoangleichung), passt ohne Probleme , auch im Gelände .
Grüße Ralf
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
Highlander1050 schrieb: 265/70 17 geht definitiv OHNE Tachoangleichung, da habe ich jetzt schon 2 fixe Aussagen!
Freut mich zu hören wenn Du der Sache so sicher bist.
Wenn Du Dich mal ein wenig durch das Forum liest, wird Dir auffallen das Jeder Ranger eine andere Tachovoreilung hat, warum auch immer.
Wenn Du zur Tachoüberprüfung must und Dein Tacho bei echten gefahrenen 120 km/h nur 121,5 km/h anzeigt wars das mit Eintragen.
Desweiteren ist das Umfangswert einstellen (davon gibt es drei im Sytem) beim Ranger nicht mehr möglich und bringt nur einen Haufen Fehlermeldungen.
Wenn Du also kein Lehrgeld bezahlen möchtest bist Du gut damit beraten Deine Tachovoreilung im Vorfeld zu überprüfen, und die Angaben des Durchmesser der Reifen Hersteller sind nur ca Angaben und können variieren, ganz besonders auch in Bezug auf Felgenbreiten.
Ich mein es nur gut
- Helmut
- Dank erhalten: 87
Der Linke mit Elegance Sport in schwarz matt
Der Rechte mit Elegance 4 in Wildtrak grey
Gruß Helmut
- Breakout
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
Einfach ne Strecke etwas länger mit Tempomat 100kmh fahren, dann sollte sich das einpendeln.
- Breakout
Und welchen Wert hattest Du mit der Originalbereifung und welchen mit den Neuen ?
Gruß und Danke Ingo
