- Dank erhalten: 275
- jastericka
16 Okt 2018 10:49 - 16 Okt 2018 10:50 #1641
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Ja ist für ET 55.
Glaube sind nur die orginalen Felgen von Ford die ET55 haben.
Alain
Letzte Änderung: 16 Okt 2018 10:50 von jastericka.
- Haxli
- Dank erhalten: 20
16 Okt 2018 13:48 #1642
von Haxli
Ranger WT 11/16
Haxli antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
ok danke!
jetzt sind aber die meisten Felgen was ich so mitbekommen habe ET30-35-39...
Ich hätte eben gerne die DOTZ DAKAR www.reifen-pneu....html
bin aber auch für Empfehlungen offen!
Ranger WT 11/16
- jastericka
16 Okt 2018 14:05 #1643
von jastericka
Alain
Ja ET 40 könnte noch passen ohne dass du Verbreiterungen oder so eine Lippe befstigen müsstest.
Alle anderen ausser ET55 muss du natürlich vom Tüv eintragen lassen.
Habe bei meinem jetzigen WT die orginalen 18" Felgen gefahren, aber meinen neuen diesen nur mit 17" Felgen bestellt und zwar die schwarzen Limited Felgen.
Bei beiden habe ich die 23 mm Hofman Distanzscheiben drauf.
Fahre auch nur den BFG Ko2 im Winter wie Sommer, nur beim neuen eben dann in der Grösse 265/70/17 anstall orginal 265/65/17.
Muss natürlich beim Tüv absegnen lassen.
Alain
- Haxli
- Dank erhalten: 20
16 Okt 2018 15:03 #1644
von Haxli
Ranger WT 11/16
Verbreiterungen an den Radläufen sind dran. 4cm pro Seite.
Wenn ich jetzt welche ET-30-35 bestellen würde käme einfach nur alles weiter nach außen. Damit zum Eintragen und wenn es nicht drüber steht sollte es doch auch kein Problem sein oder?
Ein streifen der Reifen ist nicht möglich beim Einschlagen oder doch?
Ranger WT 11/16
- jastericka
16 Okt 2018 15:06 #1645
von jastericka
Alain
ja das müsste passen
Alain
- monty
- Dank erhalten: 141
17 Okt 2018 09:59 #1646
von monty
monty antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Mit den Verbreiterungen sollte es da kein Problem geben.
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
18 Okt 2018 07:50 #1647
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
So ...... neue Winterschuhe braucht der Ranger und da ich schon Jahrzehnte mit Cooper fahre ..... sind es die Cooper WM WSC 255/70/16 111T geworden.
91 € / Stück frei Haus war ein guter Kurs für die Reifen. Die alten Cooper WR sind jetzt 4 Jahre alt und haben immer noch Profil, die fahre ich ab Sonntag ganz runter, Felgen sind genügend vorhanden.
Gruß aus der Eifel
Gruß aus der Eifel
- DoPa
29 Okt 2018 09:25 #1648
von DoPa
Ford Ranger Limited Black Edition 3.2 Aut. EZ 05.2018
Yokohama Geolandar G15 265/70 R17+30mm Spurplatten.
Verbrauch 10.3L
DoPa antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Konnte gestern und heute mal den Yokohama Geolandar G15 bei Schnee und Eis testen. War bisher mit dem Reifen sehr zufrieden aber ich bin froh dass ich hier noch richtige Winterreifen (Cooper Weathermaster WSC) rumliegen habe. Mir ist klar dass der Yoko nur ein Allwetter ist, aber den ganzen Winter möchte ich so (bei uns) nicht fahren müssen.
Für das Flachland mag er genügen, ab Mittelgebirge wär mir dass zu stressig und unsicher.
Verbrauch 10.3L
- K100RS
- Dank erhalten: 8
04 Nov 2018 20:34 #1649
von K100RS
K100RS antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
wie angekündigt lade ich ich ein paar Fotos des Matador Izzarda AT2 auf den Wildtrak hoch.
Bisher ist der Reifen unauffällig, etwas härter als der Conti, Mehrverbrauch ist nicht erkennbar.
Die Wintereigenschaften werde ich zu gegebener Zeit posten, da ich auf einem Hügel wohne muss der Reifen schon etwas Grip haben.
Alex
Alex
Folgende Benutzer bedankten sich: nordmax
- MegamanAT
26 Nov 2018 20:08 #1650
von MegamanAT
2018er DoKa 3.2 Auto Wildtrak Orange
MegamanAT antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo K100RS/Alex!
Noch zufrieden, mit dem Matador Izzarda AT2? Habe heute endlich meine Ranger bekommen (DoKa WT 3.2 Auto
) und bin jetzt auch auf Reifensuche. Da es ja nicht allzu viele AT-Reifen mit Schneeflocke + T/H-Index gibt, bin ich auch beim Matador hängen geblieben, und würde mich freuen, wenn du vielleicht schon etwas zu den Wintereigenschaften sagen kannst.
Danke!
LG Markus
Danke!
LG Markus
