27 Aug 2019 22:16 #1741 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo Mike,
Limited und Wildtrak haben die gleichen Räder, kann man problemlos austauschen.
LG Axel
Folgende Benutzer bedankten sich: Mike71
28 Aug 2019 16:14 #1742 von Mike71
Mike71 antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Danke Axel.
Dann steht dem Deal nichts mehr im Weg
WildTrak 3,2 Doka Automatik, EZ 08/19
Das Leben ist zu kurz für langweilige Autos
28 Aug 2019 18:24 #1743 von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Mike71 schrieb: Die Felgen sind jedoch von einen Limited mit 16".
Kann/ Darf ich die auf den WT für Winterbereifung verwenden?
Der Limited hat aber 17'' Felgen, die 16'' sind dann vom XLT. Müsste aber trotzdem passen, was spricht gegen ein kurze Anprobe (nur so zur Sicherheit)?
Gruß Tobi
2019er Limited Doka 3.2 Automatik (T6, Facelift 2016)
28 Aug 2019 21:08 #1744 von Ranger OD
Die Radaufnahme ist bei allen Austattungslinien seit Modelljahr 2012 bis heute gleich. Lediglich die Felgen unterscheiden sich im Durchmesser und in der Breite. Man muss nur auf die Radmuttern achten, das die zur jeweiligen Felge passen.
Von daher kann man sich die Anprobe sparen. ;)
28 Aug 2019 21:55 #1745 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
...was ist eigentlich aus den runderneuerten MTs mit angeblicher Schneeflocke geworden? Bestellt?
29 Aug 2019 08:40 - 29 Aug 2019 08:44 #1746 von Ranger OD
Moin Stefan,
das würde mich auch gerne mal interessieren, aber sicherlich war das wieder mal nur so eine Frage ohne wirklichen Hintergund. :ka:
Durch Zufall habe ich bei ebay auch noch so ein Angebot gefunden: REIFEN 265/70 R17 WRANGLER Duratrac Muster kopie Offroad Gelände 4x4 MT M+S
Keine Ahnung warum der Link nicht geht.:ka:
Letzte Änderung: 29 Aug 2019 08:44 von Ranger OD.
29 Aug 2019 08:57 #1747 von NP300
NP300 antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
der Wrangler Duratrac ist meines Wissens der bisher einzige MT-Reifen mit Schneeflocken Symbol.
Allerdings sind sie bei Mayerosch (offroadreifen.com) gerade alle nicht lieferbar. Vll. ist die Schneeflocken bei diesem Reifen in der EU doch nicht haltbar....
Berni
Nissan Navara NP300 (2017, DC, 140kw, Schalter, 265/70 R17 BFG KO2 Cooper Discoverer AT3 LT)
  • Iwan der Schreckliche
03 Sep 2019 09:26 #1748 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hat eigentlich schon jemand auf die originalen 8x18-Felgen einen 265/65er Reifen gespannt?
VG
Martin
03 Sep 2019 11:13 #1749 von Iwan der Schreckliche
Eine Frage noch zum Thema Tachoangleichung: Die macht ja letztlich nur Sinn, wenn ich Ganzjahresreifen fahre oder Winterreifen gleicher Größe nutze, oder? Am Schluss fahre ich 50km/h und der Tacho zeigt mir 70 an...?
VG
Martin
03 Sep 2019 13:05 #1750 von Ranger OD
Ja, die haben sogar schon 285/60R18 drauf gezogen und dann den Radsatz bei ebay Kleinanzeigen eingestellt, weil sie die beim TÜV nicht eingetragen bekommen haben. ;) :lachkrampf:
Wenn Du eine Tachoangleichung machen lässt, dann wird vom TÜV auch die Seriengröße aus dem Papier ausgetragen, somit hast Du das ganz richtig erkannt. :daumen:
