30 Mär 2016 10:41 #851 von Falli
Falli antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo wollte umsteigen auf 17 Zoll und 265/70 hatte mir jetzt zuerst die Avventura von delta ausgesucht aber leider steht im Gutachten nur in Verbindung mit einer 40 mm höherlegung. Aber wie ich hier gelesen habe fahren ja einige 265/70R17 ohne höherlegung. Hat hier jemand eine alternativ Felge in schwarz matt mit Gutachten ohne Höherlegung?
Danke Gruß Falli
  • Iwan der Schreckliche
30 Mär 2016 11:18 #852 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Dotz, Hammada Dark, 8x17 ET35
VG
Martin
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
30 Mär 2016 12:35 - 30 Mär 2016 12:36 #853 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hey Falli, kannst ruhig die Avventura nehmen, es gibt auch das Gutachten vom Hersteller der Felge, in dem keine Höherlegung drinne steht
www.diewe-wheels.de
Letzte Änderung: 30 Mär 2016 12:36 von AmStaff.
Folgende Benutzer bedankten sich: Falli
30 Mär 2016 13:57 #854 von Falli
AmStaff schrieb: Hey Falli, kannst ruhig die Avventura nehmen, es gibt auch das Gutachten vom Hersteller der Felge, in dem keine Höherlegung drinne steht
www.diewe-wheels.de
Also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe bieten die auf der Seite keine 265 70 r17 an und das Gutachten ist das gleich da es von Delta ist.
Aber abgesehen davon war gerade beim TÜV die würden den Reifen eh nicht eintragen da die der Meinung sind bei 3,5 % mehr abrollumfang die Abgaswerte nicht mehr passen. Nur mit Gutachten
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
30 Mär 2016 14:05 #855 von Redneck
Redneck antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Fahr zu einem anderen TÜV! Bei solch Kleinkarierten brauchst Du es gar nicht weiter zu versuchen... :rolleyes:
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
30 Mär 2016 16:22 #856 von AmStaff
Hey Falli, das stimmt so nicht www.diewe-wheel...0.pdf
Nur der 265/70R17 ist nicht mit aufgeführt, um eine Tachoüberprüfung kommst Du eh nicht Drumherum.
Das Gutachten wurde von Diewe beauftragt, das andere von Delta ist ein sehr umfassendes Gutachten für Umbauten wie ich sie zB fahre
30 Mär 2016 17:19 #857 von Iwan der Schreckliche
Bei mir war keine Angleichung o.ä. nötig...
VG
Martin
30 Mär 2016 18:18 - 30 Mär 2016 19:16 #858 von Ranger OD
Falli schrieb: Also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe bieten die auf der Seite keine 265 70 r17 an und das Gutachten ist das gleich da es von Delta ist.
Bei dem Gutachten ohne Höherlegung und Spurverbreiterung ist max. 265/65R17 aufgeführt.
Diese Felge hat ET 40 und geht ohne Probleme einzutragen.
Bei dem Vollgutachten mit Spurverbreiterung und Höherlegung geht u. A. auch 265/70R17.
Diese Felge hat ET 25!
Also zwei verschiedene Felgen!
Letzte Änderung: 30 Mär 2016 19:16 von Ranger OD.
31 Mär 2016 08:04 #859 von Falli
Vielen Dank für die Antworten. Tacho überprüfung ist auch kein Problem, nur der TÜV hier trägt die 265 70 17 hier nicht ohne Gutachten ein da er meint das Abgasverhalten ändert sich bei 3,5 % mehr abrollumfang
31 Mär 2016 09:41 - 31 Mär 2016 09:45 #860 von Ranger OD
Falli schrieb: nur der TÜV hier trägt die 265 70 17 hier nicht ohne Gutachten ein da er meint das Abgasverhalten ändert sich
:ironie:
Ist doch kein VW. :lachkrampf:
Ne mal im Ernst, bei mir wollte der TÜV die per Einzelabnahme auch nicht eintragen, weil für diese Reifengröße auf der ET 40 Felge kein Festigkeitsgutachten vorliegt. :blink:
Wenn ich so sehe, was bei Hurter so alles per Einzelabnahme geht (z.B. Aktuell 285/75R16 auf XLT Serienfelge) da schlackern mir die Ohren. Wenn zwei das Gleiche tun ist das eben noch lange nicht das Selbe.
Als nicht Tuner ist es bei uns hier im Norden fast unmöglich noch etwas per Einzelabnahme eingetragen zu bekommen.
Letzte Änderung: 31 Mär 2016 09:45 von Ranger OD.
