- Dank erhalten: 46
- wagi
31 Mai 2016 14:41 #871
von wagi
wagi antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Soviel ich das nach Berichten usw. kenne ist er truer und hat schlechte werte.
Und da stellt sich die frage wieso mehr bezalen für weniger leistung?
Ist wol rein auf Offroad ausgelegt...
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
31 Mai 2016 19:46 #872
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Weil das Preis Leistungs Verhältnis einfach nicht stimmt,
Mickey Thompson hat schon den ein oder anderen schönen Reifen, aber schau Dir mal an was die in den USA am häufigsten Fahren, Maxxis, BFG, Cooper und brutales Simex Profil
Generalimporteur für Deutschland ist im übrigen Delta 4x4
- bagmaster
- Dank erhalten: 38
31 Mai 2016 22:07 #873
von bagmaster
bagmaster antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Simex ? Ich würde eher sagen Interco.
- AmStaff
01 Jun 2016 04:12 #874
von AmStaff
Sorry bagmaster
hast natürlich recht mit Interco
- Falli
- Dank erhalten: 9
01 Jun 2016 20:17 #875
von Falli
Falli antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
habe jetzt jemanden an der Hand der mir den Reifen eintragen würde
Nur jetzt gibt es die DELTA Avventura Felge nicht mehr,dauert jettt ca 6 wochen bis neue da sind , könnte
bezüglich der Felge noch einen Frage , die ist ja 8,5 x 17 und gibt es mit et 25 oder et 40 , hätte jetzt ET 40 mit 265 / 70 17 genommen. würde ET 25 auch gehen ?
01 Jun 2016 20:51 #876
Cip antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Das solltest du den fragen, der es dir eintragen soll...
- Zwetschge
- Dank erhalten: 150
01 Jun 2016 21:03 #877
von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Jop sollte machbar sein mit et25!! Stehen dann halt extrem bündig mit dem Radhaus bzw. je nach Reifenflanke etwas weiter raus... Also wie Cip schon sagt, Frag lieber vorher aber theoretisch ist das so noch im erlaubten/machbarem Bereich!
- AmStaff
01 Jun 2016 21:32 - 01 Jun 2016 21:36 #878
von AmStaff
Mal langsam
Die ET 25 wird Dir wohl nur ein Blinder Prüfer eintragen
Hier Avventura Nero (schwarz) 8 1/2" ET40 mit 265/70R17 die ET 25 würde noch 15 mm weiter raus stehen, ausserdem gibt es vom Felgenhersteller für Ford nur ein Gutachten für die ET40
Die Silbernen sind lagern, die schwarzen wieder ab Ende Juni, bei Reifen Anton sind die silbernen grad reduziert zu ~180€ das Stück
Letzte Änderung: 01 Jun 2016 21:36 von AmStaff.
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
01 Jun 2016 21:43 - 01 Jun 2016 21:48 #879
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Also ich hatte kürzlich bei Delta nach Gutachten für ET40 und ET25 für die Avventura auf Ranger 2016 angefragt und man sagte geht beides.
Aber ET25 nur ohne SPV.
Macht für mich auch Sinn, denn andere packen bei Originalfelge mit ET55 noch 30er SPV ran und wird auch abgenommen, da mit Gutachten.
Letzte Änderung: 01 Jun 2016 21:48 von manfredsen.
- AmStaff
01 Jun 2016 21:53 #880
von AmStaff
Delta hat ein eigenes Gutachten für die Avventura in ET 25 aber zu dem Zeitpunkt als ich dort war nicht für ET40, allerdings nur in Verbindung mit Höherlegung, Ferbreiterung usw.
Im Gutachten stehen auch mehr Reifengrössen
Für den 2016 ener bietet Delta sogar 315/70R17 auf der Avventura an, die haben dann mal eben fast 88 cm Durchmesser, hat das Facelift ne andere Achsübersetzung???????
Ich würde das mit der von meinem nicht mehr fahren wollen
