- Dank erhalten: 21
- U Corsu
Gibt immer sone und solche, auch in der Privatwirtschaft.
Der Unterschied ist lediglich das man als Beamter auch als Schlafmütze relativ weit nach oben kommen kann, je nachdem wo man denn so sitzt...
Stephan
- PJ0709
- 4x4 = 16
U Corsu schrieb: Richtig ist wohl GPS 90 Km/H Tacho zeigt 100 Km/ H an der Tacho zeigt also mehr an als tatsächlich gefahren wird.
Stephan
ach verdammt. ja klar genau so meinte ich das auch. hatte etwas kaffee mangel. sorry
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
- nepped
- Gebannt
PJ0709 schrieb:
@ ute
navi an die frontscheibe, auf die autobahn; tempomat bei strich 100 km/h auf tacho stellen und auf die geschwindigkeitsanzeige im navi gucken.
ich mag mir auf meinen ranger auch 265/75 R16 reifen ziehen und habe bedenken wegen dem TÜV; sollte der hier rumzicken, darf ich dich dann dahin schicken?
Warum sollte ich mir ein Navi in die Frontscheibe hàngen wenn eins eingebaut ist?
Zu Punkt 2:
Pech wenn der Prüfer ne Frau ist...
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
Stephan
- nepped
- Gebannt
U Corsu schrieb: Na wenn eins eingebaut ist dann dort bitte mal das oben beschriebene Procedere durchführen...
Stephan
.. ist das originale ..das hat keine Geschwindigkeitsanzeige...
.. wozu auch...
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
weil man dann das wir oben beschrieben habe machen könnte.
Und da Wegstrecken und Geschwindigkeitsanzeige ja sowieso im Navi verarbeitet werden finde ich Geräte die sauteuer sind und dann noch nicht einmal die Option haben die hinterlegten Werte abzufragen gelinde gesagt s*** se.
Stephan
- nepped
- Gebannt
o.T. Ende
- Percy
- 5 Topf Ross
Bitte mit > Thema: Felgen Sammelthread weiter machen.
Danke.
Gruß, Percy
Gruß, Percy
- Ben
- `12er Ranger 2.2l Limited Automatik (2AB)
Dotz Dakar 16x7J - 139,7/6 - ET36 werden per Einzelabnahme vom freundlichen TÜV-Prüfer eingetragen (meiner hätte mir sogar ET30er eingetragen, aber bei den Dakar ist der Durchmesser des Nabenlochs bei dieser ET zu klein).
Bereifung wäre der BF Goodrich 265/75R16 gewesen.
Die Traglast der Dotz Dakar ist bei ET36 850kg und in Verbindung des größeren Abrollumfangs der BFGs muss die Traglast nochmals um einen gewissen Faktor (Umrechnungsformel) gesenkt werden, sodass um die 800kg Traglast herauskommen.
Das bedeutet, dass nicht nur die Hinterachse um 250kg abgelastet werden muss, sondern auch das zul. Gesamtgewicht sinkt und die Anhängelast reduziert werden muss!
Leider ein schlechter Deal. Ich vermute, das ist auch der Knackpunkt, warum die Dakars noch nicht für den neuen Ranger freigegeben worden sind - Traglast zu gering! Durch geringere ET erreicht Dotz zwar bei den Dakar eine etwas höhere Traglast (bei ET30 900kg), aber dann kommen sie nach EU-Recht zu weit raus; die Flanke des Reifens steht über.
Ich befürchte, dass wird auch in Zukunft nichts werden...
Ben
- ranger-hb
Was nun? Die Delta WP brauchen die ollen Gummilippen wegen der ET. Das finde ich ziemlich blöd.
Es muß doch ordentliche Felgen zum ordentlichen Preis geben. Naja - noch ist ja nicht Frühling
Grüße,
Holger
