04 Jan 2017 15:12 #1191 von Skyrat
Skyrat antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
@Bremskeil und @Cip...
Welche Reifen hattet ihr auf eurem alten Pickup drauf ?
Ceck our Youtube Channel
04 Jan 2017 16:41 - 04 Jan 2017 16:45 #1192 von Bremskeil
Bremskeil antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Der alte ist auch der neue Pickup!
Wildtrak 3,2 Automat Doka, 9/2016
Letzte Änderung: 04 Jan 2017 16:45 von Bremskeil.
04 Jan 2017 16:49 #1193 von Bremskeil
Warum wird bei meinem Eintrag nur die Hälfte angezeigt?
04 Jan 2017 17:19 - 04 Jan 2017 17:28 #1194 von Skyrat
Dein erster Pickup also ...
Und du warst heut mal auf der Wiese ist bist durch den tiefen Schnee gefahren und stecken geblieben??
Letzte Änderung: 04 Jan 2017 17:28 von Skyrat.
04 Jan 2017 18:01 #1195 von Gopi
Gopi antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Wieviel cm stehen die et 25 zu den et 40'denn weiter raus und wieviel et haben die originalen?
www.spritmonito....html
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
04 Jan 2017 18:06 - 04 Jan 2017 18:14 #1196 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Na ist doch ganz einfach
ET 25 zur ET 40 steht 15 mm weiter raus
Original ist ET 55, jetzt musst Du aber noch die Felgenbreite berücksichtigen :prost:
Weil ja jetzt mal als Beispiel eine 7" Felge zu einer 8 1/2 " breiten Felge mit gleicher ET doch wieder breiter ist.
Wenn Du es Streßfrei haben möchtest nim wie Mario schon sagte die Avventura in 8 1/2" x17 ET 40 mit der original Reifengröße die schon im COC steht, da steht der Ranger schon ganz gut da, wen Dir das nicht reicht geht auch der 265/70 R17 aber dann braucht es Prüfer mit Sachverstand :troesten:
Letzte Änderung: 04 Jan 2017 18:14 von AmStaff. Begründung: Text hinzugefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: Gopi
04 Jan 2017 18:06 - 04 Jan 2017 18:07 #1197 von Skyrat
:prost:
ET 55 ist original. Das sind Millimeter. Also 55mm. ET 25 steht demnach 15mm weiter raus wie ET40 :daumen:
ups... AmStaff war schneller :daumenhoch:
Letzte Änderung: 04 Jan 2017 18:07 von Skyrat.
04 Jan 2017 19:09 #1198 von Gopi
Danke wusste nicht das es mm sind.
Mmh muss mal sehen et 25 sieht schon besser aus hab aber keine Lust auf diese Gummi Lippen oder halt diese Verbreiterung wie bei Ranger od oder wie er nochmal heißt sry.
Oder hat jemand zufällig Bilder von den Felgen mit et 40/25
04 Jan 2017 19:23 - 04 Jan 2017 19:43 #1199 von Ranger OD
AmStaff schrieb: Weil ja jetzt mal als Beispiel eine 7" Felge zu einer 8 1/2 " breiten Felge mit gleicher ET doch wieder breiter ist.
In Zahlen zum nachmessen sieht das dann so aus:
Im Vergleich z.B. zur WT Serienfelge ET 55 mit 8" Breite, steht die Delta Avventura ET 40 mit 8,5" Breite 21,35mm weiter raus. Die Avvebtura mit ET 25 steht dann 36,35mm weiter raus (jeweils pro Seite/Rad).
Was zusätzlich auch nicht zu verachten ist, ist dass bei einem Größeren Querschnitt des Reifens sich die Seitenwand stärker aufwölbt, spricht weiter über das Felgenhorn hinaus steht.
Letzte Änderung: 04 Jan 2017 19:43 von Ranger OD. Begründung: Zahlen und Komma korregiert
  • Iwan der Schreckliche
04 Jan 2017 19:31 #1200 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Waaaas? Mario, ich glaub, du hast ein Komma vergessen... ;)
Ich hab ET35 und keine Lippe - alles gut...
VG
Martin
