  • Highlander1050
  • Highlander1050s Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Rehschneider
08 Feb 2017 14:30 #1261 von Highlander1050
Highlander1050 antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
@ Helmut:
- noch was vergessen:
Bei den Bildern : Ist das Fahrwerk Höher ??
Ford - die tun was ! -- Ich auch ;-))
www.Gala-Bau-Bi...ld.de
08 Feb 2017 15:30 #1262 von jastericka
jastericka antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Habe den BF Goodrich Ko2 AT Reifen jetzt seit einem Jahr drauf. Läuft bis jetzt nicht lauter ab als vorher.
Finde vom orginal Reifen ist es ein kleiner unteschied der für mich kein Problem bis jetzt war. Dabei fahre ich öfters 1200 km zu Famillie in einem Stück, fährt sich normal wenn man sich den Wetterbedienungen anpasst.
Habe bis jetzt so 20.000 km runter damit und würde Sie wieder kaufen.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
08 Feb 2017 17:41 #1263 von Schnaik
Schnaik antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Ich fahre auch den KO2. Das Laufgeräusch ist nicht merklich lauter, als bei Originalbereifung. Der Motor ist in jedem Fall lauter, als die Reifen. Fahreigenschaften sind in Ordnung. Auch im Schnee kommt der gut vorwärts. Bei Nässe brauchts allerdings ein bisschen Gefühl im Fuss. Da geht schon ab und zu mal die ESP-Lampe an. Habe den Luftdruck jetzt auf 2.3/1,9 gesenkt und es ist deutlich entspannter. Ich würde ihn wieder kaufen!
Beim Thema Tachoangleichung hätte es bei mir Probleme gegeben. Im Serienzustand zeigte das GPS 97,5 km/h (bei 100 lt. Tacho). Da die Differenz zu 265/65/18 oder 265/70/17 über 3 Prozent liegt, wird das so nix. Da gibt es auch keine Toleranzen nach oben. Du darfst dann nicht über 100 km/h nach GPS liegen. Allerdings habe ich dem ForeScan-Thread hier entnommen, dass man das mittels Forescan umprogrammieren kann...
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
08 Feb 2017 17:59 #1264 von Helmut
Helmut antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
@ Highlander
Fahrwerk ist Serie.
08 Feb 2017 19:11 - 08 Feb 2017 19:29 #1265 von struessi
struessi antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Moin
Ich fahre auch die KO2 seit 18000 Km und bin mit ihnen zufrieden !
Die max Größe ist wohl 285/75 R 16 ohne Umbau (allerdings mit Tachoangleichung), passt ohne Probleme , auch im Gelände .
Grüße Ralf
Letzte Änderung: 08 Feb 2017 19:29 von struessi.
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
08 Feb 2017 19:13 #1266 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Highlander1050 schrieb: 265/70 17 geht definitiv OHNE Tachoangleichung, da habe ich jetzt schon 2 fixe Aussagen!
Freut mich zu hören wenn Du der Sache so sicher bist.
Wenn Du Dich mal ein wenig durch das Forum liest, wird Dir auffallen das Jeder Ranger eine andere Tachovoreilung hat, warum auch immer.
Wenn Du zur Tachoüberprüfung must und Dein Tacho bei echten gefahrenen 120 km/h nur 121,5 km/h anzeigt wars das mit Eintragen.
Desweiteren ist das Umfangswert einstellen (davon gibt es drei im Sytem) beim Ranger nicht mehr möglich und bringt nur einen Haufen Fehlermeldungen.
Wenn Du also kein Lehrgeld bezahlen möchtest bist Du gut damit beraten Deine Tachovoreilung im Vorfeld zu überprüfen, und die Angaben des Durchmesser der Reifen Hersteller sind nur ca Angaben und können variieren, ganz besonders auch in Bezug auf Felgenbreiten.
Ich mein es nur gut
08 Feb 2017 19:33 #1267 von Helmut
@ Highlander
Der Linke mit Elegance Sport in schwarz matt
Der Rechte mit Elegance 4 in Wildtrak grey
Gruß Helmut
08 Feb 2017 20:02 #1268 von Breakout
Breakout antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Also mit dem Handy und ner App ist die Geschwindigkeit schwer einzuschätzen. Sprint bei 100 KM/H fast zwischen 96 und 99 hin und her .
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
08 Feb 2017 20:38 - 08 Feb 2017 20:39 #1269 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Also meine App war da ziemlich akkurat und der TÜV-Prüfer hat für die GPS-Testfahrt auch nur das Handy dabei gehabt.
Einfach ne Strecke etwas länger mit Tempomat 100kmh fahren, dann sollte sich das einpendeln.
Letzte Änderung: 08 Feb 2017 20:39 von manfredsen.
09 Feb 2017 09:24 #1270 von Breakout
@Sönke , welche App hattest Du denn benutzt ?
Und welchen Wert hattest Du mit der Originalbereifung und welchen mit den Neuen ?
Gruß und Danke Ingo
