09 Feb 2017 15:04 #1281 von Breakout
Breakout antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Bin meistens in der Gegend so rund um den Gardasee und in Südtirol , mit Auto oder Motorrad. Bis jetzt hat man mich persönlich auch noch nie angehalten. Aber einige Freunde und da haben schon zu kleine Spiegel gereicht und man war 250 los. Und bei den Reifen sprechen wir von einem Bußgeld zwischen 400 -1250.
09 Feb 2017 16:11 - 09 Feb 2017 16:14 #1282 von Schnaik
Schnaik antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
@Breakout:
Wo liegt denn aber bei Reifen mit Speedindex S das Problem? Der gilt bis 180 km/h. Mein WT hat in der Zulassungsbescheinigung eine Höchstgeschwindigkeit von 175 km/h ausgewiesen.
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Letzte Änderung: 09 Feb 2017 16:14 von Schnaik.
09 Feb 2017 16:14 #1283 von Breakout
Das ist richtig Maik , aber als Reifen ist beim WT der Speedindex T eingetragen und der zählt für die Italiener.
Höchstgeschwindigkeit interessiert die Nicht.
Gruß Ingo
09 Feb 2017 16:25 #1284 von Schnaik
Jetzt hab ichs vertanden. :daumen:
Hab grad mal in die CoC geschaut. Da sind auch nur Reifen mit Speedindex T gelistet. Also verlangt Ford einen höheren Speedindex, als das Fahrzeug tatsächlich fahren kann. Ist ja auch bescheuert...
Beste Grüße,
Maik
09 Feb 2017 16:56 #1285 von Gopi
Gopi antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Dann lass dir das doch vom TÜV Umtragen mit dem t in s
www.spritmonito....html
09 Feb 2017 17:00 #1286 von Breakout
Machen die nicht "S" geht bis 180 km/h und es muß auch eine Sicherheitsreserve nach oben sein , wenn es mal bergab geht und die eingetragene Höchstgeschwindigkeit überschritten wird . Aussage vom TÜV ..
09 Feb 2017 17:44 #1287 von Gopi
Das natürlich Blöd, oder das Auto drosseln lassen auf 150 schneller brauch man mit dem Piickup eh nicht fahren.
09 Feb 2017 17:52 #1288 von Ranger OD
Breakout schrieb: aber mit 265/70 17 hat man eine viel größere Menge an Reifen die man wählen kann.
In Bezug auf H/T oder A/T würde ich das nicht bestätigen. Einzig im Bezug auf M/T Reifen hast Du Recht, aber da kommst Du mit dem Sped Index für Italien ja erst recht nicht klar.
Mein Favorit in der Seriengröße ist und bleibt der Cooper Discoverer A/T3. :daumenhoch:
09 Feb 2017 18:22 #1289 von Breakout
Mario den bekommt man im Moment leider nicht :cry:
09 Feb 2017 18:38 #1290 von Cip
Cip antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Der Genaral AT3 hat T als Speedindex, ebenfalls wie der Cooper auch das Schneeflockensymbol...
Ist aber noch nicht in alken Größen lieferbar.
