  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
06 Jul 2017 13:21 - 06 Jul 2017 13:22 #1391 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo und Mahlzeit,
ich hab es ernsthaft versucht, hier im Thread eine Antwort zu finden, aber 138 Seiten sind schon harter Tobak.
Daher mal ganz kurze Frage:
Haben die AT-Reifen (hier gibt es ja so die üblichen Verdächtigen) die gleichen Abrollumfänge wie die Serienreifen des Rängers, wenn man die nach den gleichen Größenangaben kauft (265/65/17 oder 265/60/18) bzw. liegt das alles noch in der Toleranz, so dass man die problemlos aufziehen lassen und damit fahren kann?
Ich schwanke noch, ob ich fürn Winter "richtige" Winterreifen kaufen soll oder ob ich lieber auf AT umsteige. Erstmal werde ich wohl bei der Serienbereifung bleiben und gucken, wie sich das so in meinem Einsatz so macht. Viel Gelände habe ich eigentlich nicht, allenfalls nasse Wiesen und Cämpingplätze.
Letzte Änderung: 06 Jul 2017 13:22 von PIPDblack.
06 Jul 2017 13:51 #1392 von Ranger OD
Ja.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
06 Jul 2017 14:04 #1393 von PIPDblack
Danke dir. :cheer:
06 Jul 2017 18:42 #1394 von sachse72
sachse72 antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
hallo und guten abend,
Es kommt darauf an wie der Winter bei euch ist. Die meisten At sind Ganzjahresreifen. Den Berg Rauf kommen sie alle aber bergab und Bremsverhalten ist bescheiden um nicht zu sagen beschi....
Deshalb lieber einen Winterreifen und die At fuer den Sommer. Sicher ist sicher.
06 Jul 2017 22:35 - 06 Jul 2017 22:36 #1395 von Skyrat2
Skyrat2 antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Naja nicht ganz... AT sind alle Ganzjahresreifen, sogar die Serienbereifung ist ein Ganzjahresreifen.
Ich bin die Serienbereifung 20.000km gefahren, komplett im Sommer, Regen und über den Winter mit Skiurlaub und richtig Schnee und Offroad. Mit richtigem Luftdruck problemlos. Es braucht kein AT wenn man von 20Tkm im Jahr 19975km auf Asphalt fährt... Also mal grob geschätzt 90% der User hier.
Ein AT ist natürlich noch n Tick universeller und für Leute die den Wagen als Baustelle-, Forst oder Landwirtfahrzeug nutzen genau richtig.
Wenn du aber wirklich im Alpinen Skigebiet wohnst mit 6 Monaten Schnee im Jahr macht eine Sommer-/Winterreifen Kombi schon Sinn.
Letzte Änderung: 06 Jul 2017 22:36 von Skyrat2.
  • Dirtymicha
  • Dirtymichas Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Ein PU der nicht schwimmt taucht halt
06 Jul 2017 23:07 #1396 von Dirtymicha
Dirtymicha antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
war die Tage bei mir im Wald um nach dem rechten zu sehen. hat vorher geregnet und mein Waldstück liegt abseits der befestigten Wege, muss also durch die "Pampa" um dorthin zu kommen. Mit dem Serienreifen schon etwas grenzwertig wenns matschig ist. Hab deshalb jetzt AT-Reifen bestellt, zumal ich dann immer mit Hänger dort bin. Der AT ist zwar ein Ganzjahresreifen und darf auch nach der neuen Verordnung im Winter gefahren werden (Schneeflocke drauf), aber ist für mich ein Kompromiss.
Deshalb schon im Frühjahr einen echten Winterreifen samt Felgen bestellt. Bezweifle nicht das mit dem AT gut im Winter vorwärst komme, aber wenns gefroren ist (bei uns oft der Fall) vetraue ich lieber auf echte Winterreifen die auch besser sind wenns ums Bremsen geht. Hab ich immer schon so gehandhabt und werds auch nicht ändern. Lieber ein paar Euro für Sicherheit ausgeben.
Gruß Micha
Ranger 2017 Wildtrak Extra 3.2 Schalter Schwarz
ex Dacia Duster 4WD
ex Suzuki Jimmy
07 Jul 2017 00:57 #1397 von Skyrat2
Man darf nicht immer den Reifen die Schuld geben. Ich behaupte "einfach mal so" das kaum einer seinen Reifendruck richtig "einstellt"... Vor allem beim Pickup die Hinterachse. Und mit viel zuviel Druck taugt der beste Reifen nix.
07 Jul 2017 01:25 #1398 von Schnaik
Schnaik antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
So siehts aus. Ich fahre im Straßenbetrieb mit leerer Pritsche mit 2,1 Bar auf der HA. Meine KO2 haften damit auch bei Nässe wesentlich besser. Hier mal die genaue Herleitung des Luftdrucks:
www.pickuptruck...rt=23
Lohnt sich im Übrigen, mal den ganzen Thread zu lesen. Insbesondere, wenn es um den richtigen Luftdruck in unterschiedlichen Geländen geht.
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
07 Jul 2017 02:51 #1399 von Skyrat2
Yep... genau so ist es. :daumen:
Hab hinten auch max. 2,1 bar und vorne max. 2,4 bar im Alltag. Aber wenn ich so lese das da viele mit 2,6 bis 3,0 bar rumfahren.... und dann auf die Reifen schieben
  • Dirtymicha
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
07 Jul 2017 12:47 #1400 von Dirtymicha
Ist schon richtig. Bin lange genug mit Allrad in Gelände / Wald unterwegs.
Aber es nutzt dir nichts den Luftdruck zu senken -anzupassen wenn der Reifen sich bei Nässe und Masch sofort zusetzt weil er vom Profil nicht dafür ausgelegt ist - und der Serienreifen ist nur für leichtes Gelände gedacht. Wenn du den genau anschaust siehst du das er zwar tiefe Längsrillen hat, aber die Querrillen nicht der Burner sind. Relativ schmal und nicht gerade tief - ca. 5mm in der mitte.
Gut bin den Ranger im Gelände noch nicht gewohnt, aber in meinem Fall macht der Serienreifen dort nicht mit.
ex Dacia Duster 4WD
ex Suzuki Jimmy
