- Dank erhalten: 150
Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
10 Jahre 2 Monate her #192696
von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Re:Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
Check, mich hat es gestern auf der Heimfahrt von Bad Kissingen auch erwischt... Allerdings zusätzlich noch die ESP leuchte! Habe rund 6400km runter und passiert ist das ganze direkt auf der Auffahrt zur Autobahn
Also gleich weiter aufn Standstreifen, Motor aus, an - läuft wieder. 270 Kilometer heim gedüst und heute auch schon paar Kilometer abgespult aber noch ist Ruhe. Ich werde erstmal Beobachten bevor ich zum FFH fahre
Also gleich weiter aufn Standstreifen, Motor aus, an - läuft wieder. 270 Kilometer heim gedüst und heute auch schon paar Kilometer abgespult aber noch ist Ruhe. Ich werde erstmal Beobachten bevor ich zum FFH fahre Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Hallimasch
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 229
10 Jahre 2 Monate her #192714
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
Hallo Zwetschge,
dann leg Dir mal schnell ein anständiges OBD-System zu, damit Du den Fehler sofort bei laufendem Motor auslesen kannst.
Einige Fehler verschwinden wieder, wenn die Kiste wieder gut läuft und mehrfach gestartet wurde. ( Meine ich zummindestens )
Gruß Andreas
Gruß Andreas
10 Jahre 2 Monate her - 10 Jahre 2 Monate her #192715
von Zwetschge
Jup das habe ich auch vor, wurde ja hier auch schon drüber berichtet. Muss mir nur nochmal ein Gerät raussuchen was vernünftig Funktioniert
Vorschläge von simplen Geräten übrigens erwünscht
Letzte Änderung: 10 Jahre 2 Monate her von Zwetschge.
10 Jahre 2 Monate her #192887
von Zwetschge
Soo brauche mal kurz eure Hilfe, am besten von denen, die sich mit Forscan aufm Android auskennen, bevor ich hier noch Mist mache
Habe mir jetzt so nen Bluetooth -OBDII Adapter geholt (EXZA HHOBD) dazu die kostenpflichtige App Forscan. Alles eingestellt und Fehlerdaten unter dem Punkt "Fehler" gesucht. (Dreieck mit Lupe) War alles ok außer das ABS Modul hatte einen Fehler hinterlegt. (siehe Bild) Habe dann direkt das Modul angeklickt und habe oben in der App auf das Dreieck mit dem rechtsdrehenden Pfeil gedrückt. Kam so eine Meldung mit "..DTC im Modul löschen..." <-- mit Ja bestätigt. War das korrekt, was nur das Löschen der Fehlercodes angeht oder hat das noch weiterreichende Hintergründe/Folgen???
Zum zweiten habe ich das komplette Fehler Protokoll abgespeichert in der App aber wo zum Teufel haut der das gespeicherte hin??? Nirgends zu finden im Handy, auch kein Button in der App wo der das wieder hoch Holt... :confused:
Danke schonmal für eure Hilfe!!!
Gruß Zwetschge
Gruß Zwetschge
10 Jahre 2 Monate her #192889
von skyfox
skyfox antwortete auf Re:Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
mach doch einen printscreen bei den fehlermeldungen - dann sind die mit sicherheit auffindbar.
zum rest kann ich dir leider nix sagen.
10 Jahre 2 Monate her #192890
von Ralph
Ralph antwortete auf Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
Also dieser Fehler lag im Motorsteuergerät.
Das ABS hat nur auf ein fehlerhaftes Signal des Motorsteuergerätes reagiert.
Welches Signal das war, Ursache, lässt sich hier raus erstmal nicht ablesen. Dazu werden Fahrzeugspezifische benötigt die kein Hersteller freiwillig raus gibt.
Eventuell zeigt der Diagnosetester bei Ford mehr Details an.
Das Löschen des Fehlers bewirkt in diesem Fall nur, das der Fehlerspeicher leer ist.
Sonst nichts.
Der Status zeigt an, das der Fehler in einem zurückliegenden Zündungslauf vorhanden war und jetzt aktuell nicht mehr anliegt.
Einige weitere Zündungswechsel, eventuell mit Fahren einer gewissen Geschwindigkeit oder Distanz wird diesen Fehler auch automatisch löschen.
Sonst nichts.
