Welche Winterreifen
30 Nov 2012 16:21 #131 von Marcel1978
Marcel1978 antwortete auf Welche Winterreifen
Hallo
Ich hab bei meinem Ranger Goodyear Wrangler All Weather M+S drauf. Hab gerade mit einem vom Reifendienst gesprochen. Der meinte der Reifen ist im Winter nicht zu gebrauchen. Früher bei meinen anderen Pickup hatte ich Bridgestone drauf die haben es getan. Ist der Goodyear wirklich so schlecht. Wenn ja hole ich mir doch Winterreifen.
Marcel
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
30 Nov 2012 17:22 #132 von Redneck
Redneck antwortete auf Welche Winterreifen
Hallo Marcel!
Vielleicht denkt der Reifenhändler ja nur mit und möchte Dir einen Satz Winterreifen verticken? :wink:
Ich habe den Reifen noch nicht gefahren, würde aber an Deiner Stelle erst mal vorsichtig testen, wie Du zurecht kommst! Wenns rutschig wird, schalt den Allrad zu und versuch´s einfach mal! Wenn Du merkst, daß der Wagen nicht zu beherrschen ist (was ich nicht glaube), dann kannst immer noch Winterreifen ordern!
02 Dez 2012 16:46 #133 von Marcel1978
Heute morgen erster Schnee und ich kann jetzt sagen ..... Winterreifen müssen her !!!
Die Goodyear Wrangler sind nicht geeignet für Schnee. Selbst bei Wegen mit nur 5cm Schnee und einer Steigung von 14% drehten die Reifen sehr schnell durch. Und beim Bremsen dauert es schon etwas länger.
  • Ben
  • Bens Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • `12er Ranger 2.2l Limited Automatik (2AB)
03 Dez 2012 12:48 #134 von Ben
Ben antwortete auf Welche Winterreifen
Hmpf!! :-?
Ich hatte noch nicht das Vergnügen, aber viel Hoffnung...verdammt!
Ben
Clutch / Tool / Opeth
:P click to play - enjoy!
03 Dez 2012 19:11 #135 von Marcel1978
Ist es richtig das auf den Ranger keine 17" Winterreifen gehen sondern nur 255/70 r16, 111 T, auf Felge Alu 7.0Jx16 ?
Ich möchte nicht zum TÜV sondern einfach Standard nehmen was im Schein drin steht.
17 Zoll ist nicht mit M+S angegeben. Oder stimmt da was nicht?
03 Dez 2012 19:29 #136 von Marcel1978
Lieferumfang:
Felge CWE-Design kristallsilber-lackiert 7x16 ET40 6/139,7und
Reifen 255/70R16Open Country W/T
Diese Felgen/Reifen Kombi hab ich ausgesucht. Kostet 1280€. Passen die Reifen? Kennt jemand den Reifen? Bitte Info würde gerne morgen bestellen.
03 Dez 2012 21:19 #137 von U Corsu
U Corsu antwortete auf Welche Winterreifen
warum sollen die nicht passen?
Das ist die Größe die auf den XL und XLT serienmäßig drauf ist
Und die Felge passt vom Lochkreis und der ET auch, ob die Traglast
passt und ob das Mittenloch passt sollte Dir eigentlich derjenige sagen
können der Dir das verkaufen will.
Hättest Du einen Limited dann wäre es halt 17", und das passt dann auch...
Stephan
04 Dez 2012 06:56 #138 von enduristo
enduristo antwortete auf Welche Winterreifen
open Country klingt wie Toyo
die passen sicherlich auch von der Traglast her
ich hab die hier drauf http://www.goodwheel.de/gt-radial-wt-savero-255-70r16-111t-m-s.html?zanpid=1702679621990196224
Grüße Hannes
04 Dez 2012 19:22 #139 von Marcel1978
Hab mich jetzt anders entschieden. Ich hab jetzt Bridgestone LM 80 gekauft. Pro Reifen 195€ + 10€ Montage. Hab die Reifen auf den original 17" Felgen montieren lassen.
Marcel
  • Ben
  • Bens Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
06 Dez 2012 12:27 #140 von Ben
Nun konnte ich ebenfalls die Serienbereifung im Schnee testen! GOODYEAR WRANGLER HP
Letzten Montag abend:
Mit eingelegtem Allrad können sie noch ganz gut kraxeln, während viele schon links und rechts die Fahrbahn säumten.
Steigung 13%, Höhe von ca. 150m - 570m ü.NN.
Auf der anderen Seite wieder runter sah es schon ganz anders aus! Den Abstand zum Vordermann habe ich arg vergrößert, da die Bremswirkung wirklich haarsträubend ist.
Resultat:
Ich habe mir direkt Dienstag von meinem Reifenhändler COOPER DISCOVERER M+S 2 auf die Originalfelgen ziehen lassen. 185€ pro Reifen mit allem Drum und Dran
Nachdem die COOPER DISCOVERER M+S den Kritiken nach nicht so toll waren, sollen die Nachfolger wohl sehr gute Werte haben. Heute morgen konnte ich das im Ansatz schon selbst testen - der Wagen kommt zum stehen!! :wink:
Jetzt freue ich mich schon auf ordentlich Schnee...
Nebenbei bin ich gestern zum Spaß über einen sehr matschigen Feldweg gefahren, um mal zu sehen wie weit ich mit den Dingern komme, da das Profil zusätzlich zu den Lamellen noch recht stollig ist.
Also in einer Linkskurve mit mittlerer Steigung war Schluss! So sehr Schluss, dass ich derbe kämpfen musste, um nicht noch einen Bauern der Umgebung belästigen zu müssen! Nachdem ordentlich die Brocken geflogen sind und ich mich mehr, oder weniger auf der Stelle gedreht habe, konnte ich beschämt den gleichen Weg zurückfahren... :icon_redface
Ben
