Untersetzung ohne Allradantrieb
- Holzspalter
Ich betreibe im Nebenerwerb ein Brennholz Hauslieferdienst, mit meinem Ranger 2013 Doka 2.2
transportiere ich jeweils bis 1000Kg Holz.
Ich möchte um die Kupplung zu schonen,
Hat sich schon jemand damit befasst?
- huskymann71
- Dank erhalten: 48
gruß der Chris!
- Dank erhalten: 544
Du mußt Dir allerdings bewußt sein, daß das wesentlich höhere Drehmoment nur die Wellen der Hinterachse belastet.
- redford
- Dank erhalten: 142
p.rauch schrieb: ...
Das war auch der Grund, warum ich auf Island, in steilen und manchmal auch verblockten Steigungen,
lieber den Allrad und manchmal auch in der Untersetzung, zugeschaltet habe!
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
- hksprinter
ich hab hier mal ein Photo von Holger4x4 aus dem Wohnkabinenforum, der sich hier ja auch rumtreibt.
(Ich hoffe, ich darf das überhaupt, Holger)
Das ist vom Ranger -2012. Unter dem Wischermotor sieht man das Lock- und das Unlockventil.
Wenn man am blauen Stecker das rote Kabel durchschneidet und über einen Schalter in Fahrerhaus legt, kann man in Untersetzung den Antrieb der Vorderräder wegschalten.
Eventuell ist das im neuen Ranger ja ähnlich. Probieren läßt sich das auch, indem man einfach den Stecker abzieht.
Harald
- Holger4x4
- Dank erhalten: 6
Nee, ist schon ok
keine Ahnung ob das beim neuen Ranger auch geht, vermutlich ist da viel mehr Elektronik am Werke, die sich nicht so leicht überlisten lässt.
Gruß, Holger
- hksprinter
Vielleicht klappts ja irgendwann. Ein paar Leistungsträger durfte ich ja schon kennenlernen
- Shred
- JN75
- Dank erhalten: 153
Holger4x4 schrieb: Du Böser
Nee, ist schon ok
Bei dem Neuen wird wohl elektrisch umgeschaltet und nicht pneumatisch.
Jens
JN75 schrieb: ...wird wohl elektrisch umgeschaltet und nicht pneumatisch...
Hej,
auch die Pneumatik wird elektrisch angesteuert!
Selbst wenn alles (Micro)elektronisch angesteuert wird, sitzen irgendwo Relais oder Magnetventile, welche man weg- oder zuschalten kann.
