- Dank erhalten: 128
Abstand der Serienbereifung zum Kotflügelrand
- Iwan der Schreckliche
13 Mär 2015 21:01 - 13 Mär 2015 21:02 #1
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Abstand der Serienbereifung zum Kotflügelrand wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Forengemeinde,
kann mir jemand sagen, wie viele Zentimeter der Abstand der Reifenaußenkante beim Wildtrak (265/60 R18) zum Kotflügelrand beträgt? Wenn möglich, genau gemessen...
Danke schonmal...
Danke schonmal...
VG
Martin
Letzte Änderung: 13 Mär 2015 21:02 von Iwan der Schreckliche.
- deneb166
- Dank erhalten: 14
14 Mär 2015 11:22 #2
von deneb166
deneb166 antwortete auf Abstand der Serienbereifung zum Kotflügelrand
Hi Martin,
ich geh mal davon aus, daß Du die Originalfelgen meinst.
Bei mir sind es ca. 3cm (Profil - Kotflügel) gewesen.
VG Thomas
VG Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche
14 Mär 2015 11:27 - 14 Mär 2015 11:28 #3
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Abstand der Serienbereifung zum Kotflügelrand
...mea culpa, ja meinte ich...
Dann werd ich mich mal nach ET 20 umsehen...
VG
Martin
Letzte Änderung: 14 Mär 2015 11:28 von Iwan der Schreckliche.
- deneb166
- Dank erhalten: 14
14 Mär 2015 11:38 - 14 Mär 2015 11:41 #4
von deneb166
Wenn Du die drauf machst, wird`s grenzwertig wie bei mir.
Der TÜV Prüfer hat damals alle Augen zugedrückt weil ich 30mm Spurplatten drauf habe. Das Profil schließt zwar mit dem Kotflügel ab, aber die Reifenflanke steht etwa 1cm über den Kotflügel.
Is'n geiler Anblick im Seitenspiegel - so 'n arbeitendes Rad...
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Letzte Änderung: 14 Mär 2015 11:41 von deneb166.
- xwo
- Dank erhalten: 247
14 Mär 2015 14:04 #5
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Abstand der Serienbereifung zum Kotflügelrand
Hm, meine 255/60R18 mit originalen Wildtrakfelgen haben vorn ca. 1,5cm Abstand zum Kotflügel, hinten etwas weniger. Allerdings gemessen von der Flanke.
Henrik
X350d Power Edition
- deneb166
- Dank erhalten: 14
14 Mär 2015 15:06 #6
von deneb166
Na dann haut's ja etwa hin. Ich habe von der Profilkante aus gemessen.
VG Thomas
VG Thomas
14 Mär 2015 18:56 #7
VG
Martin
...wenn der Prüfer Pipi in die Augen kriegt, dann bau ich mir so kleine Lippen hin...
VG
Martin
- EDK
- Dank erhalten: 53
14 Mär 2015 19:06 #8
von EDK
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
EDK antwortete auf Abstand der Serienbereifung zum Kotflügelrand
14 Mär 2015 19:08 #9
VG
Martin
WTF??? Da hat der TÜV mitgespielt?
VG
Martin
- EDK
- Dank erhalten: 53
14 Mär 2015 19:26 - 14 Mär 2015 19:27 #10
von EDK
Dekra hats abgenommen... Allerdings waren die Platten nicht montiert... Wollte eigentlich nur fragen wieviel cm gehen, hatte die Platte nur eingepackt zum fragen, hatte ich noch liegen... Sieht aber gut aus... :thumbup:
So, jetzt genug OT....
Letzte Änderung: 14 Mär 2015 19:27 von EDK.
