Maximale Reifengröße OHNE Höherlegung
9 Jahre 4 Monate her #215224
Cip antwortete auf Maximale Reifengröße OHNE Höherlegung
Hofman Spurverbreiterungen gibt es in 23 und 30mm und im Allgemeinen bekommt man die ohne Kotflügelverbreiterungen abgenommen.
Ich selber fahre die mit 23mm... Eintragung kein Problem!
9 Jahre 4 Monate her #215227
von Wolly81
Alles nix ... kann muss !!!
Wolly81 antwortete auf Maximale Reifengröße OHNE Höherlegung
Das ist doch mal gut zu wissen "top"
Weißt du auch noch zufällig wo die preislich liegen pro Achse ?
Und dann kommt natürlich die Frage auf welche reifen man auf dem Original 18 Zoll fahren kann/ sollte / darf
9 Jahre 4 Monate her #215230
Wenn du die bei Hansen bestellst, nur 180€ (beide Achsen)
Das Gutachten besagt, dass du die mit der Serienbereifung fahren musst.
Egal jetzt ob 255/70 16 oder 265/65 17 oder 265/60 18
Wenn du davon abweichst, läuft es auf eine Einzelabnahme raus.
9 Jahre 4 Monate her #215231
von Wolly81
Ich weiß zwar nicht wer hansen ist aber das klingt nach einem sehr guten Preis.
Ok also 265/60/18 wäre dann die einzige Größe.
Da bleibt ja fast nur der grabber at oder der Bf goodrich at.
Ich weiß das Thema wurde schon angeschnitten aber weiß einer mittlerweile ob die RECHTLICH gesehen im Winter gefahren werden dürfen. Hinsichtlich m&s und Schneeflocken Kennung ?
Das die beschissener sind als Winterreifen ist klar. Mir geht es um falls im Winter was passiert.... hinsichtlich teilschuld da keine offiziellen Winterreifen etc ....
9 Jahre 4 Monate her #215234
Der General Grabber kommt im Sommer als AT 3 in 265/60 18 und hat auch das Schneeflockensymbol.
Der BF Godrich AT KO 02 hat ebenfalls das Schneeflockensymbol...
Diese Reifen erfüllen rechtlich alle Anforderungen für den Betrieb im Winter!
9 Jahre 4 Monate her #215312
von Wolly81
Ok das gut.
Wenn es die Delta 4x4 8x17 et40 mit Bf goodrich 265/70/17 werden sollten ....
Habe ich ja gegenüber der Standard Felge "et55" schonmal 15 mm gewonnen.
Gibt es Erfahrungswerte ob da noch mit spurplatten nachgeholfen werden kann ?
Da die 23 mm Platten ja ohne kotflügelleisten gehen wäre dann ja noch Luft von
8mm
Evtl eine 10 mm spurplatte pro Rad ???
8mm
