Simmering Kurbelwelle undicht
7 Jahre 9 Monate her #247653 von r-biker
Und wenn der Ranger schon in die werkstatt muss,dann den Kfz Meister dort darauf hinweisen oder am besten den zettel aus der englischen reparatur anleitung ausdrucken und vor die Nase halten.Die sollen es zusätzlich mit einer dichtmasse abdichten.
Sonst kommt es frúher oder später wieder..
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
7 Jahre 9 Monate her #247654 von laonex
Ja wichtig... bei mir wars auch nach der ersten „Reparatur (eher Verpfuschung: Leitungshalterungen am Getriebe wurden abgebrochen und die Leitungen ohne Halterung einfach hängengelassen. Ebenfalls wurde der Innenraum mit ÖL verschmutzt) wieder undicht erst nach der zweiten und der besagten Reparaturanleitung war es dicht ...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Ford Ranger Limited 2.2L, BJ 03/2017, Doppelkabine, 6 Gang Manuell
7 Jahre 9 Monate her #247655 von wildunfall
Nein, ist nicht nötig. Das wird inzwischen von Ford vorgegeben. Hatte heute dazu ein Gespräch mit dem Werkstattmeister. Ford liefert ein Einbau-Kitt. Da wird das berücksichtigt.
7 Jahre 9 Monate her #247657 von r-biker
Ok gut zu wissen.Meiner muss am Montag auf den OP Tisch.
Alex
7 Jahre 9 Monate her #247821 von r-biker
So...meiner ist wieder dicht...es wird jetzt auch motordichtmasse verwendet.Und es gibt jetzt offiziell ein Update fúr den Lichtsensor.Funktioniert jetzt perfekt.
Alex
7 Jahre 9 Monate her #247825 von KWT Ranger
servus r-biker,
geht das Licht jetzt schneller( im Tunnel ) an bzw. früher in der Dämmerung?
