- Dank erhalten: 237
Motorschaden bei 64028 km!!!!
8 Jahre 9 Monate her #229540
von Stefan L.
Stefan L. antwortete auf Motorschaden bei 64028 km!!!!
Ich stimme voll zu... hätte auch gerne den 3.2 genommen, aber anders als z. B. in Australien gibt es den hier nun mal nicht in Kombination mit der XL Basisausstattung mit Plastikboden in der Kabine. Also hab ich das andere Extrem genommen und den 2.2 in der Version mit 130 PS und 330 NM genommen, diese Daten sind nicht völlig aus der Welt für den Hubraum, er hat noch Euro 5 also kein Ad blue, kein Start Stopp, der Turbo keine Variable Turbinengeometrie und es gibt auch keine elektrische Kühlerjalousie... ob sich das in längerer Haltbarkeit niederschlägt bleibt abzuwarten...
Der 78er Landcruiser ist bestimmt robust, aber leider auch echt teuer.
Stefan
Stefan
- linuxstevie
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 145
8 Jahre 9 Monate her #229541
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Motorschaden bei 64028 km!!!!
Motorschäden passieren leider nun mal. Ich würde auch nicht unbedingt den 2.2l deswegen schlechter bewerten als den 3.2l
Sicherlich wurden beim 2.2l von mehr Ausfällen berichtet dies basiert aber auf einer höheren Stückzahl.
Der 3.2l ist eigentlich der gleiche Motor wo man nur einen zusätzlichen Zylinder angeflanscht hat.
Langfristig werden so glaube ich aufgrund von neuen Abgasnormen beide Motoren sterben und wir müssen uns dann mit downzising abfinden.
Die Zukunft wird dann bestimmt werden 4 Zylinder Motoren mit Doppel Turbo adblue oder vielleicht Benziner mit Hybridantrieb.
Linuxstevie
Linuxstevie
Folgende Benutzer bedankten sich: Skyrat2
8 Jahre 9 Monate her #229551
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Motorschaden bei 64028 km!!!!
Downsizing war nur die Lösung für niedrigen Verbrauch bei NEFZ. Mit RDE-Test können auch wieder höhervolumige Motoren zeigen, dass sie nicht mehr verbrauchen als die aufgeblasenen Minimötörchen unter Last.
8 Jahre 9 Monate her #229612
von JN75
Ford Ranger DoKa XLT in Indianapolis Blau, 285/75R16 Delta WP Felgen, Michaelis Höherlegung 40mm, Bodylift 30mm, Bushwacker Fender Flares, Carryboy Hardtop, 60mm Spurverbreiterung, Schnorkel, ASFIR Unterfahrschutz,
www.spritmonitor.de/de/detailansicht/620922.html
JN75 antwortete auf Re:Motorschaden bei 64028 km!!!!
Also speziell beim Ranger ist der 2.2 er Motor nicht auffälliger als der 3.2
Beim 3.2 sind auch schon (gefühlt mehr als der 2.2) Motoren hoch gegangen.
Stichwort: Motor lässt sich nicht abschalten und dreht hoch (verbrennt Motoröl)
Hubraum sagt noch nix über die Haltbarkeit aus, es kommt auf das Material und die Konstruktion an.
Gesendet von meinem Gigaset QV1030 mit Tapatalk
8 Jahre 9 Monate her - 8 Jahre 9 Monate her #229672
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf Motorschaden bei 64028 km!!!!
Statt hier den Fehler an bestimmten Motoren zu suchen würde mich viel eher interessieren wo das Öl hin ist.
Wenn der Ölstand, vor 3 Tagen durch eine Werkstatt geprüft, gestimmt hat .....
Ich mag diese Kröte irgendwie nicht schlucken!
Du hättest also mindestens 1,5 Liter Öl in 3 Tagen verbrannt.
Also entweder bis du 72 Stunden durch gefahren oder du musst ne irre Wolke hinter dir her gezogen haben.
Mich würde nicht mal wundern wenn der mit -2.5 oder sogar mit -3 Litern laufen würde ohne festzufressen.
Da stinkt doch was zum Himmel!
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Letzte Änderung: 8 Jahre 9 Monate her von MK2304.
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 714
8 Jahre 9 Monate her #229673
...schieb doch nicht alles auf die Stückzahl. Gerade dann müsste Ford es doch merken. Hat bei den Transits lange gedauert, bis was passiert.
Aber der Satz "Motorschäden passieren leider mal" ist gut
S t e f a n antwortete auf Motorschaden bei 64028 km!!!!
