- Dank erhalten: 16
Profender/OME Komplettfahrwerk Ranger 2ab?
- Tom1125
11 Okt 2016 19:56 #31
von Tom1125
Tom1125 antwortete auf Profender/OME Komplettfahrwerk Ranger 2ab?
Du hast da glaub ich einen Fehler beim Reifen Querschnitt von 60 auf 65 sind keine 15mm mehr Radius denke mal nicht das deine Reifen seeehr viel breiter als Serie sind ?
Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk
11 Okt 2016 20:09 #32
Cip antwortete auf Profender/OME Komplettfahrwerk Ranger 2ab?
Folgende Benutzer bedankten sich: Nachtfalke
- Tom1125
- Dank erhalten: 16
11 Okt 2016 20:15 - 11 Okt 2016 20:18 #33
von Tom1125
Ok hast Recht , wollte dich nicht unbedingt verbessern hatte gerad selber kleinen Fehler beim überschlagen der Werte und bin von einer größeren Differenz ausgegangen
Letzte Änderung: 11 Okt 2016 20:18 von Tom1125.
11 Okt 2016 20:44 #34
Kein Ding, alles gut
Fehler hätte ja auch bei mir liegen können...
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
- Dank erhalten: 119
12 Okt 2016 06:38 #35
von Skyrat
Ceck our Youtube Channel
Skyrat antwortete auf Profender/OME Komplettfahrwerk Ranger 2ab?
Moin Cip,
Hab mal bei Spaccer geschaut. Vorne ist schon klar, aber hinten haben wir keine Federbeine, da passt was nicht...
12 Okt 2016 06:41 #36
Redneck antwortete auf Profender/OME Komplettfahrwerk Ranger 2ab?
Guten Morgen!
Stimmt... Also hinten kann man entweder Klötze unterlegen, eine Lage Zusatzblattfedern draufpacken (macht das Fahrzeug natürlich härter) oder längere Schäkel einbauen. Spacer gehen bei Blattfedern nicht.
Die lösungen von Michaelis und Co. besteht aus Klötzen, die unter die Blattfedern gepackt werden. Dazu sind einfach längere Federbrieden erforderlich, die originalen wären zu kurz, weil die Gewinde nicht mehr ausreichen.
12 Okt 2016 09:22 #37
Moin ihr Zwei...
Das hinten keine Spacer wie vorne verbaut werden können ist schon klar. Ich denke spacer.com benennt die Dinger für hinten nur einfach auch so.
Der Preis für iben genannte Kombination wurde nämlich anhand meiner Fahrgestellnummer ermittelt und alles soll passend für mein Fahrzeug sein incl TÜV Gutachten.
Ich würde da aber vorsichtshalber nochmal anrufen, bevor ich bestelle.
Zwei Hürden gibt es aber noch:
1.) Wandel meines Rangers
Je nach Angebot, welches ich nächste Woche bekomme, ist sowas ggf erstmal nicht drin. Ich trottel musste ja im August unbedingt noch nen Spider als Zweitwagen bestellen
2.) Muss ich nochmal mit dem Zollstock durch die Tiefgarage auf meiner Dienststelle. Die ist offiziell nämlich nur bis 1,85m freigegeben. Die hat der Ranger schon so...
Es ist aber noch etwas Luft nach oben. Ist die Frage ob ich gefahrlos 2-3cm höher gehen kann!!!
Im Weifel würde ich nur die 65er Reifen (General AT3) nehmen...
12 Okt 2016 09:32 #38
- jastericka
- Dank erhalten: 275
12 Okt 2016 10:02 #39
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Profender/OME Komplettfahrwerk Ranger 2ab?
Vorsicht Spass:
Ja Matthias , kannst ja Mario fragen der hat Erfahrung mit solchen Felgen
Mal Ehrlich:
Das wird aber eng wenn du den Ranger 2 -3 cm höher legst, das einzigste wäre noch die Dachrelinge abmontieren und eine mini Antenne drauf, könnte dann passen
Mal Ehrlich:
Alain
12 Okt 2016 11:37 #40
Bin eben mal unter dem "Höhenbalken" vor der Einfahrt stehen geblieben um zu gucken, wieviel Luft noch ist...
Gut Daumenbreit (ca 3cm) würd ich sagen...
Shit!!! Da sind wahrscheinlich maximal nur die 65er Reifen ODER die Spacer drin!
Nunja, dann erstmal nur eins machen und nochmal gucken.
Aber eigentlich sollte auch noch etwas mehr wie nur 5-10mm Luft noch bleiben.
