- Dank erhalten: 119
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Hintere Kardanwelle Einbaulage der Gelenkgabeln
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
11 Jan 2017 17:47 - 11 Jan 2017 18:12 #11
von Skyrat
Ceck our Youtube Channel
Skyrat antwortete auf Hintere Kardanwelle Einbaulage der Gelenkgabeln
Das ist bei allen Ranger´n so. Auf Bildern von neuen originalen Wellen sieht man das auch...
... nicht nur beim Ranger, beim Land Rover, Hi-Lux etc. ist das auch so...
In der Regel kann man die auch nicht falsch zusammen bauen da es immer eine Keilnut oder eine andere Sicherung gibt.
Die Lösung nennt sich "keine gemeinsame Beugungsebene" oder auch Versatzwinkel genannt.
Immer schön chillig bleiben
Letzte Änderung: 11 Jan 2017 18:12 von Skyrat.
Folgende Benutzer bedankten sich: AmStaff, Cip, Stefan L.
- Gopi
- Dank erhalten: 42
11 Jan 2017 18:03 #12
von Gopi
www.spritmonito....html
Gopi antwortete auf Hintere Kardanwelle Einbaulage der Gelenkgabeln
Bei mir auch hab in 1 Dezember bekommen und ist auch versetzt
12 Jan 2017 09:53 #13
OffRoad-Ranger antwortete auf Hintere Kardanwelle Einbaulage der Gelenkgabeln
Hej,
ich habe das Thema gestern bei unserem 4x4-Stammtisch angesprochen.
Auch bei mehreren 110er Defender sind die Gabeln der Kardanwellen nicht fluchtend!
- MiG
- Dank erhalten: 27
12 Jan 2017 09:58 #14
von MiG
3,2l Wildtrack 2016
MiG antwortete auf Hintere Kardanwelle Einbaulage der Gelenkgabeln
Leute, genau dafür sind doch die Kardangelenke da. Also die Kraftumlenkung einer Welle um einen definierten oder nicht definierten Winkel.
3,2l Wildtrack 2016
12 Jan 2017 10:08 #15
Hej MiG,
es geht hier nicht um die Knickwinkel einer Kardanwelle sondern um den Kardanfehler.
de.wikipedia.or...ehler
Wenn die Winkel an beiden Kardangelenken gleich sind, hebt sich dieser Fehler auf und die Abtriebsseite läuft wieder geschmeidig rund, obwohl die Kardanwelle selbst pro Umdrehung zweimal schneller und zweimal langsamer wird.
- MiG
- Dank erhalten: 27
12 Jan 2017 10:33 #16
von MiG
3,2l Wildtrack 2016
ok- hab bagmasters Ersteintrag nochmal gelesen. Alles klar, die Gelenke zueinander sind verdreht- jetzt ist das Problem klar- Danke!
3,2l Wildtrack 2016
- Dank erhalten: 705
12 Jan 2017 10:49 #17
S t e f a n antwortete auf Hintere Kardanwelle Einbaulage der Gelenkgabeln
Moin.
Wenn die Welle in dieser Position montiert wurde, wurde sie so auch gewuchtet. Wichtig ist halt nur, das sie genau so wieder montiert wird, falls das Schiebestück auseinander gezogen wurde.
Ist doch wie beim Reifen. Markieren, abziehen, reparieren und nach Markierung montieren. Das Wuchten kann man sich dann sparen...
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
14 Jan 2017 10:02 #18
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Hintere Kardanwelle Einbaulage der Gelenkgabeln
Vielen Dank Sky
Das war mir in der Form noch nicht bekannt, man(n) lernt halt immer was dazu
14 Jan 2017 10:12 #19
Cip antwortete auf Hintere Kardanwelle Einbaulage der Gelenkgabeln
Schließe mich Torsten an...
DANKE
DANKE
- Skiipy
- Hilux Revo
- Dank erhalten: 47
14 Jan 2017 12:21 #20
von Skiipy
Hilux Revo 2.4l AT | Nestle Suspension Advance | RoadRanger RH4 | MAK Stone 6 | Yokohama Geolander MT | Windenstossstage Rival | Zusatzscheinwerfer Vision X |
Hinkommen wo andere davon Träumen...
Skiipy antwortete auf Hintere Kardanwelle Einbaulage der Gelenkgabeln
- Ford
