- Dank erhalten: 463
Turboschaden
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
8 Jahre 4 Monate her #240333
von Range-Rider
Andere haben ihren Wagen mit Turboschaden nach 5Tagen wieder, denke schon das es auch am Autohaus liegt. Manche bemühen sich sehr und haben Ahnung wie sie was anstellen, andere eben nicht.
Aber liest man z.B. bei FB sind auch einige dabei die Ihre Ersatzteile schnell bekommen.
Range-Rider antwortete auf Turboschaden
xwo schrieb: Kann es sein, dass manchmal einfach die Autohäuser zu unfähig sind?
- linuxstevie
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 145
8 Jahre 4 Monate her #240366
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Turboschaden
Ich kann jeden verstehen der betroffen ist und nun auf sein Fahrzeug wartet.
Aber man sollte auch FORD verstehen da wurde ein Fahrzeug genommen was eigentlich so nie für Europa wirklich geplant war.
Jetzt kommt dieses Fahrzeug in Regionen mit bis zu minus 20 Grad.
Hat man dieses bei der Entwicklung in den heißen Ländern getestet ?
Denke vielleicht ganz grob.
Jetzt kommt es unter bestimmten Fahrbedingungen zur Kondensat bzw dann zur Eis Bildung im Kurbelgrhäuse entlüftungs Schlauch dann zur Eis Freisetzung mit bekannten Schaden.
Mist denkt man als Hersteller was mach ich jetzt.
Lösung ich beheizte den Schlauch gut suche mir einen Hersteller der das produziert.
Frage des Hersteller wieviele benötigst du und hier kommt das Problem wieviele Kunden haben das Fahrprofil das der Schaden Eintritt ?
Also bemüht man die Mathematik bzw. Statistik
Und da kann man schonmal falsch liegen
Linuxstevie
Linuxstevie
8 Jahre 4 Monate her #240367
von anko
anko antwortete auf Turboschaden
Hallo
FORD hat aber das Fahrzeug auf den europäischen Markt gebracht, auch wenn es nicht geplant war.
Und wenn ich so was mache dann gehört auch eine ordentliche Ersatzteillogistik her.
Es betrifft ja jetzt nicht nur den Turbo alleine, auf Karosserieteile wartest du bis zu sechs Monate.
anko
anko
8 Jahre 4 Monate her #240368
von anko
Hi
Kannst du mal den Link posten zu dieser FB Gruppe.
Es gibt so viele auf FB.
Danke
Danke
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
8 Jahre 4 Monate her #240371
von Range-Rider
Ford Ranger Deutschland
8 Jahre 4 Monate her #240372
von anko
danke
