Zischen bei Teillast
- David2211
03 Apr 2018 21:23 #1
von David2211
Zischen bei Teillast wurde erstellt von David2211
Fahre einen Ford Ranger, Bj 2013 2,2l TDCI , 86.000km
Habe folgendes Problem;
Seid ca 4 Monaten macht er wenn ich nur ganz leicht gas gebe zb Ortsdurchfahrten, bei 1500 - 2000u/min
meist wenn es dabei leicht bergauf geht ( Schlimmer mit Hänger) zischende Geräusche ca im Sekundentakt also ( zscht....zscht....zscht...usw) die man auch sehr gut hört und genau im Moment des zischens ruckt das ganze Auto wie wenn die Leistung kurz weg ist. wenn ich das Pedal ein wenig weiter drücke oder auch Vollgas kommt dieses Problem nicht.
Es ist auch egal ob der Wagen kalt oder warm ist. vom Geräusch her kann ich auch nicht sagen ob dieses zischen austretende Luft oder eintretende Luft ist.
Der wagen steht jetzt zum vierten mal in der Werkstatt, leider ohne Erfolg. Es ging auch über die Diagnose fahrt bis nach Ford Köln die aber dieses Problem einfach als normal abstempeln.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
- FW177
- Dank erhalten: 13
03 Apr 2018 23:48 #2
von FW177
Hobbys:
Geldverschwendung in Hobbys mit Motoren
oder teures essen und Wein oder Urlaub.
Eigentlich immer alles und deswegen dauerhaft knapp bei Kasse. Ich liebe mein Leben!
FW177 antwortete auf Zischen bei Teillast
Warum postest Du in Kleinanzeigen und nicht in der Ford Ranger Technik Rubrik?
Versuch es hier mal:
pickuptrucks.de...rwerk
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Hobbys:
- David2211
04 Apr 2018 06:20 #3
von David2211
David2211 antwortete auf Zischen bei Teillast
wie kann ich mein Problem denn da rein posten? finde nichts.
Danke
Danke
04 Apr 2018 06:29 #4
Redneck antwortete auf Zischen bei Teillast
Guten Morgen!
Ich hab das mal hierher verschoben, denke, da paßt das besser hin, bzw. kriegst hier mehr Antworten.
Gruß vom Mod, Jürgen;)
- raili
- Dank erhalten: 27
04 Apr 2018 14:28 #5
von raili
raili antwortete auf Zischen bei Teillast
...das wird das allgegenwärtige Zischen des AGR- Ventils sein?!
Ist laut Ford "Stand der Technik". Unter dem Titel AGR- Ventil auch mit "Suchen" leicht zu finden
liebe Grüße
Raimund
liebe Grüße
Raimund
- David2211
04 Apr 2018 17:41 #6
von David2211
Hallo, und danke für den tipp.
Bringt es denn was das agr neu zu machen oder kommt das problem schnell wieder?
Hatte das vorher nie, quasi von heute auf morgen.
Oder vorrübergehend stillegen um zu schauen ob es dann weg ist?
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
04 Apr 2018 18:11 #7
von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Zischen bei Teillast
Hängt das Ventil doch mal ab und schau ob das zischen noch da ist.....dann weißt du mehr
- David2211
04 Apr 2018 18:31 #8
von David2211
Also einfach stecker ziehen und fahren? Kann ich damit nichts kaputt machen?
Habe null Ahnung von Motoren.
Danach nur wahrscheinlich den fehlerspeicher löschen.
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
04 Apr 2018 18:43 #9
von syberbruno1
Würde ich einfach mal so machen. Was willst du am Motor kaputt machen? Das Ventil scheint eh schon platt zu sein. Wenn du Glück hast gibt's noch nicht mal ne Fehlermeldung . Ansonsten nimm mal die Suchfunktion und guck unter AGR VENTIL. Da wurden schon ganze Bücher drüber geschrieben wie was gemacht wird.
