- Dank erhalten: 705
Antriebswelle nach hinten abgerissen
10 Nov 2019 21:35 #11
S t e f a n antwortete auf Antriebswelle nach hinten abgerissen
Was hilft das jetzt? Nüschte.
Welle aufnehmen, schweißen, wuchten.
So würde ich das machen.
Bei 30tkm könnte aber noch Garantie drauf sein.
Bei meinem Nokia Telefon ist der Bildschirm leider nur 38x38mm klein
- IPee
- Dank erhalten: 9
10 Nov 2019 22:00 - 10 Nov 2019 22:03 #12
von IPee
WT 2/2017 2.2. 8.8L/100km
IPee antwortete auf Antriebswelle nach hinten abgerissen
Danke für eure Beiträge, bitte deswegen aber nicht aufeinander losgehen !
Der Abschlepper meinte auch, er würde so ein Schadensbild am ehesten erwarten, hätte etwas kontinuierlich geschliffen.
Drehzahlabhängige Geräusche habe ich aber nicht vernommen, nein, lag nicht am Autoradio, das ist auch eher in Zimmerlautstärke
Nun steht er beim Freundlichen und der wird morgen hoffentlich Zeit haben, sich das anzusehen und ebenso hoffentlich an ein Ersatzteil in vernünftiger Zeit herankommen.
Soweit wir es erkennen konnten hat, nichts an der Welle angelegen.
Wir haben auch nichts gesehen, was nicht in die Nähe gehört...
Ich bin gespannt, welche Erkenntnis der Werkstatt offenbar werden!
Sobald ich etwas weiss, schreib ich bescheid.
Letzte Änderung: 10 Nov 2019 22:03 von IPee. Begründung: Grammatik ist eine Kunst, derer ich nicht gewachsen bin...
Folgende Benutzer bedankten sich: S t e f a n, Kawi, Rooster55, Schrömi
- IPee
- Dank erhalten: 9
12 Nov 2019 12:57 #13
von IPee
Welle soll Donnerstag geliefert werden. Man rätselt noch immer, was die Ursache sein könnte.
Folgende Benutzer bedankten sich: Redneck, Kawi
- D23
- Dank erhalten: 35
12 Nov 2019 16:30 #14
von D23
Klaus
D23 antwortete auf Antriebswelle nach hinten abgerissen
Vielleicht hat sich die Welle beim Reibschweißen in der Schlittenhalterung leicht mitgedreht ?
Das hätte aber die Qualitätssicherung erkennen müssen.
Klaus
12 Nov 2019 17:10 #15
Au ja, lustiges was ist passiert raten. Da mache ich mit.
Dann hätte aber Farbe auf der offensichtlich abgeschliffenen Stelle sein müssen... Grundiert wird ja nicht mehr - aber gleich mit 3µ lackiert...
Sicher einen Stahl Bindedraht eingefangen, der sich verhakt und so lange geschliffen hat, bis der verloren ging und später die Welle brach.
- Dynomike
- Dank erhalten: 517
13 Nov 2019 09:35 #16
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Antriebswelle nach hinten abgerissen
Morsche zusammen!
Ich tippe auf den Stahlmarder. Ein enger Verwandter des Steinmarders. Heimisch auf Schrottplätzen und unter Vorstadtcarports.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Zur Beschreibung...
13 Nov 2019 12:19 #17
Dann aber ein selbst rotierender....
Quasi ein Standschaden.
- IPee
- Dank erhalten: 9
13 Nov 2019 18:02 #18
von IPee
Den Stahlmarder hatte ich auch schon im Verdacht, möglich wäre aber auch noch die Stahllaus. Die gibt es hier auch nicht so selten.
Obwohl, der Gutachter bestätigt einen Material oder Konstruktionsfehler.
Wobei ich mal davon ausgehe, er meint Materialfehler.
- Samson
- Dank erhalten: 15
02 Dez 2019 11:39 #19
von Samson
Samson antwortete auf Antriebswelle nach hinten abgerissen
Bin ich gerade drüber gestolpert, Rückruf von Ford. Passt aber nicht vom Bj.
Wäre aber eine Möglichkeit, oder ?
Schaltseilzüge können Antriebswelle beschädigen
Bauzeitraum/Fahrzeug Ident. Nr.
17.11.2015 bis 24.02.2016
Ergänzende Informationen Der Clip, mit dem die Schaltseilzüge befestigt werden, ist möglicherweise nicht vollständig am Metallabschnitt des Handbrems-Seilzugs eingerastet. Dies könnte dazu führen, dass die Schaltseilzüge die Gelenkwelle (hinten) berühren und möglicherweise beschädigen. Die Werkstatt prüft, ob/dass der Clip (Schaltseilzüge) korrekt eingebaut ist und keine Beschädigungen an den Schaltseilzügen und/oder der Gelenkwelle verursachen kann. Bei einer Beschädigung werden Schaltseilzüge, Clip und Gelenkwelle ersetzt. Die Aktion ist für den Kunden kostenlos.
Dauer: 1,6 Stunden (falls Austausch nötig)
Merkmal nach Abhilfe Im Hersteller-Werkstattsystem
Fahrzeug in den Vergleich aufnehmen
< Kosten
< Kosten
