Frage zu Start-Stop bei 10-Gang Automatik
  • frankenheizer
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
12 Jan 2020 07:23 #1 von frankenheizer
Frage zu Start-Stop bei 10-Gang Automatik wurde erstellt von frankenheizer
Beim Anhalten z.Bsp. an der Ampel in Wählhebelstellung "D" kommt erst links im Drehzahlanzeiger ein Hinweis zur Leistungsreduzierung des Motors.
Wenn das Fahrzeug dann vollständig zum Stillstand gekommen ist wird im Drehzahlanzeiger ein grünes "A" eingeblendet und der Motor geht aus.
Wenn ich dann wieder weiterfahren möchte muß ich erst auf "P" schalten (manchmal sogar den Startknopf drücken) damit der Motor wieder startet. Dann wieder auf "D".
Ist das immer so?
Was mache ich falsch?
In der Bedienungsanleitung steht dazu NICHTS drin!
Muß ich den Wählhebel an der Ampel auf "N" stellen?
FORD RANGER Limited Extracab / 2,0 - 156 KW / 10 Gang Automatic / Royalgrau / 10 2019
12 Jan 2020 08:26 #2 von xwo
Im Prinzip arbeiten die Systeme alle ähnlich. Start/Stop muss aktiviert sein und die Betriebsbedingungen müssen stimmen. Dann fährst halt ganz normal und hältst an, bleibst mit dem Fuß auf der Bremse. Sobald du anfahren willst, Fuß von der Bremse und weiter geht es. Du bleibst die gesamte Zeit in D.
Henrik
X350d Power Edition
  • frankenheizer
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
12 Jan 2020 09:10 #3 von frankenheizer
frankenheizer antwortete auf Frage zu Start-Stop bei 10-Gang Automatik
Ja Henrik, genau so stelle ich mir das vor. So kenne ich das auch vom S-Max mit 6-Gang-Schaltung.
Aber es ict halt beim Ranger so wie ich geschrieben habe.
Wird der Hinweis auf die reduzierte Motorleistung auch bei den anderen Fahrzeugen mit der neuen 10-Gang-Automatik angezeigt?
Thomas
12 Jan 2020 10:15 - 12 Jan 2020 10:16 #4 von campingfriend
campingfriend antwortete auf Frage zu Start-Stop bei 10-Gang Automatik
Moin Namensvetter,
bei mir sieht es geanuso aus, wie Henrik es beschrieben hat.
Nur die Anzeige für Auto-Start-Stopp leuchtet (aktiviert oder deaktiviert)
Bislang hatte ich noch keine Anzeige über "reduzierte Motorleistung".
Wie sieht die aus ?!?!?
Gruß Thomas
der auch nichts in der BA findet
Unterwegs mit
Ranger Wildtrak 2.0 l BI-Turbo, 10-Gang-Autom - 11/2019
Letzte Änderung: 12 Jan 2020 10:16 von campingfriend.
12 Jan 2020 17:34 #5 von xwo
Klingt für mich nach einem Fehler. Wie als würde der Motor abgewürgt werden. Der geht vermutlich nicht in Start/Stop sondern einfach aus. Das erklärt auch das Problem mit P bzw. dem Startknopf. Der sollte wohl in die Werkstatt.
Henrik
X350d Power Edition
27 Dez 2025 13:18 #6 von ellunte
Hallo zusammen
bei meinem Ranger Lmited mit 10 Gang Automatik passiert es hin und wieder das ich anhalte der Motor geht aus und beim loslassen der Bremse startet der Motor aber man kann nicht anfahren weil es sich n.m.E. anfühlz als würde der Motor nur auf 2-3 Kübeln laufen. Schalthebel dann auf N und wieder zurück in D dann stimmt die Leistung und man kann fahren. Das passiert hin und wieder war schon in der Werkstatt nachdem es passierte und haben dann versucht einen Fehler auszulesen. Nur da ist keiner. Kennt das Problem jemand hier im Forum?
Batterie ist neu ca 1/2 Jahr alt ebenso der Alternator ebenfalls
Gruss Daniel
28 Dez 2025 20:11 - 28 Dez 2025 20:12 #7 von Oggi
Glaube nicht, daß das getriebeseitig zu suchen ist, insofern denke ich, die Überschrift paßt nicht ganz.
Du hast das sehr ausführlich und plausibel beschrieben!
Wenn der Motor schlecht startet (Aussetzer/Schütteln), kommt er nicht auf die vorgesehenen Drehzahlen
und das und der Wandler wird nicht wie vorgesehen mit Drehmoment beaufschlagt,
also fährt die Fuhre nicht.
Wenn du dem Motor hilfst durch "N" kann er die Drehzahl leichter erreichen
und das Ganze funktioniert wieder.
Da braucht es eine Werkstatt, die Ahnung von Autos hat.
Ja, ich weiß, heut zu Tage nicht leicht zu finden!
Der Motor startet bei den Bedingungen bei dir nicht gut.
Das muß der Mechaniker nachstellen und dabei die Istwerte beobachten!
Grüße, Oggi
Letzte Änderung: 28 Dez 2025 20:12 von Oggi.
