Blattfedern hinten
- White_Ranger_Austria
08 Mär 2020 14:41 #1
von White_Ranger_Austria
Ford Ranger XL 2,2l 160PS BJ 2016 Schalter
www.youtube.com...GRgdA
Blattfedern hinten wurde erstellt von White_Ranger_Austria
Hallo.
Stimmt es dann eine Blattfeder wenn man sie von der Seite anschaut, so wie ein smile aussehen sollte?
Hab nämlich ne höherlegung von ironman drinnen mit 0-200kg Zuladung, trotzdem ist sie flach. Hab aber nur ein aeroklass Hardtop oben und Max 40kg Zuladung hinten.
Kennt sich einer von euch da vll aus?
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
08 Mär 2020 15:21 #2
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Blattfedern hinten
Kann man so pauschal nicht sagen das sie wie ein lachender Mund aussehen sollte.
Schau mal bei Wiki oder auch hier:
matsch-und-pist...dern/
Folgende Benutzer bedankten sich: White_Ranger_Austria
- Dank erhalten: 705
08 Mär 2020 16:02 #3
S t e f a n antwortete auf Blattfedern hinten
Die Ironman sieht tatsächlich so aus, wie von dir beschrieben. Bei unbeladenem Fahrzeug.
08 Mär 2020 16:14 #4
Hallo Stefan
Danke für deine Info.
Hast du auch welche von ironman drinnen?
Patrick
White_Ranger_Austria antwortete auf Blattfedern hinten
S t e f a n schrieb: Die Ironman sieht tatsächlich so aus, wie von dir beschrieben. Bei unbeladenem Fahrzeug.
Hallo Stefan
Patrick
08 Mär 2020 16:52 #5
Ja, aber 600kg+, Foamcell comfort.
08 Mär 2020 16:58 #6
Ah ok.
Wie bist mit den Foamcell Dämpfern zufrieden? Hab gehört die sollen etwas härter sein.
Gruß Patrick
S t e f a n schrieb: Ja, aber 600kg+, Foamcell comfort.
Ah ok.
Gruß Patrick
08 Mär 2020 19:42 #7
Moin.
Ich bin damit sehr zufrieden. Das Fahrwerk ist vielleicht straff, aber nicht zu hart.
Ich kann es nur mit dem OME meines anderen Hilux vergleichen.
Ob die foamcell also härter sein soll, kann ich nicht beantworten.
08 Mär 2020 19:53 #8
Danke dir für deine Hilfe.
Erstens wegen den Federn, habe mir nämlich schön Sorgen gemacht. Und jz mit den Dämpfern.
Hab nämlich nur mal gelesen das die foamcell Hart sein sollen, aber somit auch gelöst.
Patrick
Patrick
