Radmuttern
09 Okt 2020 15:26 #1 von Iron
Radmuttern wurde erstellt von Iron
Hallo Ihr alle, mal eine Frage: Kann man die originalen Radmuttern für die Alufelge auch für Stahlfelgen nehmen? Da gehen ja scheinbar die meinungen auseinander.
Mfg Iron
09 Okt 2020 18:03 #2 von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Radmuttern
Meiner Meinung nach Ja.
Beim Limited sind serienmäßig Alufelgen drauf und das Ersatzrad besteht aus einer Stahlfelge und zusätzliche Radmuttern werden nicht mitgeliefert.
Gruß Tobi
2019er Limited Doka 3.2 Automatik (T6, Facelift 2016)
09 Okt 2020 18:05 - 09 Okt 2020 18:07 #3 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Radmuttern
Den Radmuttern ist das völlig Wurscht.
Wichtig ist, daß die Mutter zu den Felgen passt. Also Kegelbund oder Kugelbund mit der entsprechenden Steigung.
Und Tobi, da ist die Felge ja auch dementsprechend ausgeführt.
Letzte Änderung: 09 Okt 2020 18:07 von p.rauch.
09 Okt 2020 18:12 #4 von Iron
Iron antwortete auf Radmuttern
Danke erstmal für die Antworten. Hängt also von " Winkel des Konus" der radmutter ab. Dann wird es spannend. Wen die Felgen da sind muss ich mir das mal ansehen.
Mfg Iron
09 Okt 2020 18:14 #5 von Bigbär
Bigbär antwortete auf Radmuttern
Ein Anruf bei Ford würde schnell Klarheit bringen.
Allerdings würde dann der Unterhaltungswert des Forums sinken.
09 Okt 2020 19:52 #6 von Iron
@Bigbär: Und wen sollte ich da anrufen?. Meinen Verkäufer, Werkstatt oder wen?. Bist du sicher das die das GENAU Wissen?. Deswegen die Frage hier im Forum, vlt hat da jemand eine Ahnung anstatt einen (m.M. nach unnützlichen) Kommentar abzugeben. Sorry, will dich nicht persönlich angreifen, war eine Frage an die, die es vlt. wissen.
Mfg Iron
09 Okt 2020 20:22 #7 von Tobi78
Wenn Du nicht die originalen Stahlfelgen sondern welche aus dem Zubehör verwendest müsste bei denen eigentlich angegeben sein, ob Kugel- oder Kegelbund. Somit hättest Du schon vorab Gewissheit bzw. könntest gleich noch die passenden Radmuttern ordern.
Gruß Tobi
09 Okt 2020 20:27 - 09 Okt 2020 20:30 #8 von Iron
hallo@Tobi78: Sind Dotz Dakar Stahlfelgen, aber eine gute Idee. Werde die mal anschreiben. Das mit den Radmuttern ist mir erst später gekommen, sonst hätte ich direkt die passenden Muttern mitbestellt :-((.
Mfg Iron
Letzte Änderung: 09 Okt 2020 20:30 von Iron.
09 Okt 2020 21:37 #9 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Radmuttern
bei mir sind Schrauben zur Befestigung der Felge verbaut.
Ein Satz Sechskant, ein Satz Inbus.
Felge RC14
LG Axel
10 Okt 2020 09:30 #10 von p.rauch
Wenn Du hier in der Beschreibung den Link "mehr" öffnest steht da Kegelbund F.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tobi78
