Höherlegungskit Eibach
1 Jahr 4 Monate her - 1 Jahr 4 Monate her #286987 von Schleppi
Kawi schrieb: Guten Morgen,
ist da innerhalb der Welle der Sicherungsring raus?
Grüße Wilfried
Moin, ich weiss es nicht, ich war nicht an der Welle am arbeiten.
Nur den Achsschemel gelöst oben.
Beim fahren hört man auch rein gar nichts aktuell.
Wir haben uns entschieden den Wagen zu Ford zu geben.
Die sollen neue Dämpfer einbauen und das Problem lösen.
Selbst passende Dämpfer zu bekommen scheint ein Problem zu sein.
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
Letzte Änderung: 1 Jahr 4 Monate her von Schleppi.
1 Jahr 4 Monate her #286988 von p.rauch
Wenn Du zu Ford gehst bauen die Dir eine neue Welle ein, denn das Gelenk wieder zusammenzubauen ist etwas fummelig.
Durch das lösen des Federbeines ist der Querlenker so weit nach unten gesunken, daß das Gelenk der Antribswelle auseinander gerutscht ist.
Das Gelenk sieht so aus (Quelle Wikipedia)
Wenn das Gelenk zu weit gekippt wird fallen die Kugeln heraus und durch die dann fehlende Führung verdrehen sich Innen und Außenseite gegeneinander was sich dann an der Manschette zeigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schleppi
1 Jahr 4 Monate her - 1 Jahr 4 Monate her #286989 von Kawi
Kawi antwortete auf Höherlegungskit Eibach
Ich kann dir das telefonisch schildern wenn möchtest!
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Letzte Änderung: 1 Jahr 4 Monate her von Kawi. Begründung: Vergrößert
1 Jahr 4 Monate her - 1 Jahr 4 Monate her #286990 von OffRoad-Ranger
Servus Kawi,
meintest du diesen Ring, Nr.1 im Bild?
[img
Ich würde als erstes im 2H-Modus das Rad anheben und versuchen zu drehen.
Dreht sich die Welle dabei mit?
Danach die selbe Prozedur im 4H-Modus.
Letzte Änderung: 1 Jahr 4 Monate her von OffRoad-Ranger.
1 Jahr 4 Monate her - 1 Jahr 4 Monate her #286991 von Kawi
Hallo Werner,
soweit ich mich erinnere gibt es diesen Ring auf der vorderen Antriebswelle links zwei mal. Einmal zur Sicherung ins Diff und dann innerhalb des Gelenks Radseitig. Bei der rechten Antriebswelle kann es richtig spaßig werden weil die Welle nochmals geteilt ist und ebenfalls mit dem Ring gesichert wird.
Grüße Wilfried
Ergänzend: die Welle wird nur aus der Verzahnung rutschen wenn die Lenkung eingeschlagen wird. Wenn beim Lenken die Welle nicht mehr von selbst in die Verzahnung rutscht oder verkantet wird es während der Fahrt kritisch.
1 Jahr 4 Monate her #287025 von Schleppi
Also während das Federbein raus war, blieb die Lenkung in Position. Ich konnte am Ende auch alles zurück in seinen Platz buxieren mit einem Getriebeheber.
Nichts desto trotz ergab sich das Problem. Leider weisen die Rep.Videos nicht dauf hin die Zentralschraube raus zu nehmen.
Wir haben den Wagen heute bei Ford abgestellt und warten auf kommenden Dienstag wo sich die Leute das anschauen und uns passende Dämpfer und evt die Eibach Federn ( bissel ungewiss ) einbauen. Wird zwar kostspielig aber für mich leider wegen der Zeit alternativlos.
3.2 L
