- Dank erhalten: 20
Komisches Pfeifen bei gewisser Drehzahl
- Haxli
seite einigen Tage, habe ich, bei einer gewissen Drehzalh ein komisches Pfeifen im Auto, aber immer nur beim Gasgeben.
Kennt das zufällig wer?
Ranger WT 11/16
- Dank erhalten: 705
- Bauernsfuenfer
- Dank erhalten: 164
Die Auspuffanlage wird beim Ranger rechts entlang geführt. Nach dem DPF gibt es einen Flansch, der ziemlich genau unter der Beifahrertür ist. Da ist vermutlich die Dichtung durch. War bei meinem letztes Jahr auch. Einfach zur Sicherheit 2 Dichtungen rein, neue Schrauben und neue Muttern und ordentlich festziehen. Dann sollte das Geräusch Geschichte sein.
- Sebastian.Z
Kontrolliere mal deine Ladeluft Schläuche, der in Fahrtrichtung links nach dem Ladeluftkühler ist relativ anfällig, wenn das Fahrzeug älter ist.
Gruß Sebastian
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
Bauernsfuenfer schrieb: Nach dem DPF gibt es einen Flansch, der ziemlich genau unter der Beifahrertür ist. Da ist vermutlich die Dichtung durch. War bei meinem letztes Jahr auch. Einfach zur Sicherheit 2 Dichtungen rein, neue Schrauben und neue Muttern und ordentlich festziehen. Dann sollte das Geräusch Geschichte sein.
Dito, das wars bei mir auch.
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
- Haxli
- Dank erhalten: 20
Ranger WT 11/16
- Porsche928S4
- Dank erhalten: 8
Neue Dichtung + Dirko +300 Grad ist dein bester Freund.
2017 Ford Ranger Wildtrak 3.2TDCI Automatik
1990 Porsche 928 S4
1983 Yamaha XT 500
1953 Puch 250 TF
1954 Puch 175SV1
Bmw, Mercedes, Porsche, Jaguar Motorentechnik
- Haxli
- Dank erhalten: 20
Ranger WT 11/16
