- Dank erhalten: 8
Leichtes surren nach Umbau auf Zahnradölpumpe
- Porsche928S4
Ich mache bei jedem Fahrzeug immer schon alle 10 tsd Ölwechsel mit Filter. Der Vorbesitzer hat bisher natürlich nur die vorgeschriebenen 30 tad gemacht.
10L Magnatec 0W30D mit Filter kostet jetzt nicht die Welt und gerade wenn die neueren Motoren diese extrem dünnen Öle mit vielen Additiven benötigen, sind kurze Intervalle wichtiger.
PS: Der Grad der Öldverdünnung/Ölzustand ist ja eh direkt übern BC ablesbar.
2017 Ford Ranger Wildtrak 3.2TDCI Automatik
1990 Porsche 928 S4
1983 Yamaha XT 500
1953 Puch 250 TF
1954 Puch 175SV1
Bmw, Mercedes, Porsche, Jaguar Motorentechnik
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
- Stronzerglück
Wie ist denn der Parameter für die Anzeige der Ölverdünnung in Forscan?
Nissan Navara, 2005, 2,5L 174PS, No DPF,
ARB Sperren VA und HA, Trail master 40mm, verstärkte Blattfedern, Luftfahrwerk, Alu Unterfahrschutz, Snorkel mit Airbox
- Porsche928S4
- Dank erhalten: 8
LG
1990 Porsche 928 S4
1983 Yamaha XT 500
1953 Puch 250 TF
1954 Puch 175SV1
- Stronzerglück
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
Dein 3.2er ist aber kein neuer Motor der extrem dünnes Öl braucht, das sind 3,2l Hubraum und der 'Puma' ist quasi uralt.Porsche928S4 schrieb: Sehe ich genauso!
Meine Erfahrung? 5w40 NDT damit läuft so eine Maschine sehr geschmeidig und safe.
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
- Porsche928S4
- Dank erhalten: 8
LG
1990 Porsche 928 S4
1983 Yamaha XT 500
1953 Puch 250 TF
1954 Puch 175SV1
- Porsche928S4
- Dank erhalten: 8
Gruß, Niklas
1990 Porsche 928 S4
1983 Yamaha XT 500
1953 Puch 250 TF
1954 Puch 175SV1
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
So seit Ende Februar umgeölt auf das NDT. Tatsächlich wird es wohl wieder Zeit.
3.2 L
- Porsche928S4
- Dank erhalten: 8
Mittlerweile habe ich ca. 10.000km und 2 Ölwechsel (einmal wegen undichter Ölwanne) seit Umbau auf die Zahnradpumpe hinter mir. Das Surren der Pumpe ist mittlerweile fast nicht mehr hörbar bzw. zu 95 % verschwunden.
Grundsätzlich würde ich empfehlen:
1. Upgrade Ölpumpe verbauen
2. Gleich die komplette Ölwanne (ca. 280 Euro bei Ford) unbedingt tauschen! Auf keinen Fall die alte verwenden! Diese ist so dünnwandig und verbiegt sich unweigerlich bei der Demontage (selbst mit guter Dichtmasse und sauberer Vorbereitung funktionierts nicht), wird also nicht mehr dicht. Ich habe es versucht und so konnte ich den Vorderachsträger gleich nochmal ausbauen. Verschwendet also nicht eure Zeit und gebt lieber die 280 Euro dafür aus!!!
3. Alle 10.000km Öl wechseln (Der Motor und Turbo dankt dafür)
4. Bei Demontage des Vorderachsträgers, diesen gleich an den dünnen Schweißpunkten abschneiden und anschließend das ganze Ding wieder mit den bereits werkseitig dafür vorgesehenen Bohrungen (diese sind werksseitig ungenutzt) wieder verschrauben. Erstens ist die Demontage der Ölwanne somit viel leichter und schneller (mehr Platz) und sollte man später mal wieder etwas reparieren, kommt man viel besser dazu. Spur und Sturz -Vermessung muss danach auf jeden Fall gemacht werden !
5. Bei Montage der Ölpumpe unbedingt die Pumpe übers Ölfiltergehäuse mit einer Spritze befüllen. Das Ding braucht sonst ewig um Druck aufzubauen wenn alles trocken ist. Raildrucksensor oder injektoren beim Erststart abstecken und orgeln um Öldruck aufzubauen ( Wie bei nem Rennwagen)
Gruß Niklas
1990 Porsche 928 S4
1983 Yamaha XT 500
1953 Puch 250 TF
1954 Puch 175SV1
